监控报警安装注意事项
报警系统应注意的几个问题
·探测器安装中应注意的几个问题
·选择合适的安装位置
安装探测器不是安装电灯!!!
探测器能否正常工作与其周围的环境有着密切的关系,因此,选择合适的安装位置应当引起所有安装人员的高度重视。
视频监控-红外报警-小区监控-无线监控-防盗系统 及网络布线
探测器的最佳安装位置应由安装人员根椐现场的实际情况确定,没有一成不变的方案可循。一般可以从如下几个方面予以考虑:
·探测器周边的物体
(1)安装部位应避开误报源:
避免直接将探测器安装在可能造成误报的物体附近,譬如冷/热源(空调器、电冰箱、加热设备等)、荧光杰和通风口等都必须尽量远离。
(2)误报因素进入探测视区:
不论是挂壁式还是吸顶式,均应避免其探测视区直接指向门窗、运动的机械设备(风扇)、荧光灯以及冷/热源(空调器、电冰箱、加热设备等),这一点对防止误报是很重要的。在监近街面且有门窗的建筑物内安装更应注意避免这种情况。
基本原则:1、挂壁式探测器应朝向室内,避免正对门窗安装
2、吸顶式探测器安装时应尽量远离门窗,防止探测
区跑到室外
3、探测视区的边缘可能的误报的因素之间最好能预留保护区。
注意:
除非事先用贴纸将朝向户外的探测视区屏蔽掉,否则禁止将吸顶式探测器安装在靠近门窗的天花板上。
·探测视区内是否有障碍物?
·老鼠是否有可能从距探测器很近的地方爬过?
注意:
安装时应避免将带有俯视区的探测器安装在货架、家具、镜框等物体的正上方。因为老鼠有可能从这些物体上面爬过,由于距探测器过于接近,从而造成误报。
·安装在什么位置最灵敏
应根据不同探测器的特性选择最灵敏的安装位置。
·挂壁式探测器的特点:
当目标沿着横向切割红外视区的方向行走时,探测器最为灵敏;而面对或着背向探测器行走,探测器的反应是最迟钝。当目标沿着平行微波方向行走时,探测器最为灵敏。
·吸顶式探测器的特点:
以探测器为圆心,当目标而向或者背向圆心(探测器)行走时,探测器反应最为迟钝。当沿着圆心行走时,探测器反应最为灵敏。
因此,为了提高探测的灵敏度,最好将挂壁式探测器安装在被保护目标(譬如:门或窗)侧面的墙壁上,使目标进特衩保护区域后,能够最大程度的切割红外视区。
同样,对挂壁式探测器也应根据其特点选择最佳的安装位置。
注意:
目前许多工程人员在安装过程中的一个常见的误区就是:要看住某一扇门或窗,就将探测器正对着门或窗安装。实际上这样的安装方式并不能很好的发挥探测器的性能。因为面对着探测器行走,探测器的反应是最为迟钝的,另外,正对着门或窗安装还容易造成误报。
·安装高度:
一般挂壁式探测器的安装高度:2.3米。
吸顶式探测器的安装高度:2.4米-4.8米。
注意:
应根据天花板的高度来选择合适的环形镜片;
当天花板 高度为2.4米-3.3米时,不需要更换环形镜片;
当天花板高度为3.65米-4.8米时,需要更换另外一个环形镜片。
注:建议参考探测器说明书的安装高度。
·安装表面的牢固性
安装探测器的物体表面应牢固。避免将探测器安装在晃动(抖动)的天花板、墙面、柱子或支架上,否则有可能引起误报。
·防范范围(如图)
符合相关标准的,满足安全防范的要求。如要求在防护区域内入侵探测器盲区边缘与防护目标间的距离不得小于5米。
5、探测器调试中应注意的几个问题
·认识LED灯况:红灯为报警指示灯,黄灯(微波)和绿灯(红外)
·上电“预热”
·进行步测
·灵敏度调整
·微波探测范围调整
·红外探测范围调整
