一、概述:
采用大规模集成电路,应用高科技数字采样处理技术,根据电力需求侧管理技术要求和配变负荷监测相关标准设计、制造的具有国际先进水平的配电综合监测仪表。具有自动测量、定时存储、LCD显示、实时时钟和先进数据通讯功能等。能实时测量杆变、台变或箱变等配电运行参数,准确记录设备运行的故障情况和报警记录。
功能模块:
二、功能特点:
1、先进的实时监测与数据统计功能
a、测量中、低压配电线路电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、四象限电能、环境温度等9类,30个用电参数。
b、准确记录越限告警、停电起止时间和指示装置故障告警。
c、在LCD液晶屏上实时显示用电数据。
d、任意设置数据存储间隔(调节范围1~9999分钟),调节步长1分钟。
e、按照设置时间间隔,将各项数据的平均值、最大值、最小值以及报警数据等定时存储在非易失性存储器中。
2、高速的现场采集数据和灵活的远程通讯功能
a、将USB电子盘插入监测仪面板上的USB端口,即可迅速识别监测仪编码并采集历史用电数据,采集时间小于30秒。
b、支持RS485、RS232等通讯协议。
c、设备可扩展Emodem 模块,实现远程拨号通讯功能。可以通过电话线对监测仪进行远程访问,在控制中心拨号连网,取得对监测仪的访问权,即可远程监测设备的运行数据。
d、设备可扩展GPRS终端,实现远程无线通讯功能;GPRS通讯一直在线,不用拨号,使得远程通信更方便、快捷。
3、停电抄表功能
a、监测仪设计了备用电源接口。备用电源为专用DC 6V电池盒,本公司作为选件提供,停电时外接备用电源,可以实现停电现场采集数据。
4、电路自动保护功能
a、监测仪内置高分子材料制作的过流、过压保护元件,可对短路、过载或过压状况进行限制和保护。
b、压敏元件动作时间为毫微秒级,PTC过流保护元件则可在短路或过载电流排除后自动复位。
c、工作电源采用三相互锁设计,断一相、两相仍能正常工作。
d、监测仪具有掉电保护、上电自检和自恢复功能。
5、先进的数据综合处理功能:
a、配电综合监测系统软件是配合监测仪开发的一套先进的数据综合处理软件,可对庞大的实时用电参数进行各种运算、对比、分析。
b、可根据用户选用数据采集方式,设置为USB现场数据采集、EMODEM远程拨号监测,GPRS远程无线监测。
c、可按照控制中心授权等级,现场或远程调整设备各项参数设置。
d、可按照用户需要,详细记录每台设备的档案信息、抄表参数、安装变压器的信息,以及CT、PT档案;可按所在区域、线路对变压器进行综合管理。
e、可根据用户需要,对数据进行备份、恢复。
f、可同时对单台或多台设备数据进行列表查询。
g、系统能自动识别设备编号,存储各项实时用电参数,建立完善的数据档案。
h、系统能自动统计任意时段内(默认为月度)的用电参数。
i、可计算任意时间段内,总有功、无功功率最大需量发生时间。
j、可计算任意时间段内,表示用电质量的各项参数。
k、系统能根据各项原始记录,自动生成在任意时段的电压、电流曲线和负荷曲线。
l、可产生供电失压记录及报表(记录停电起止时间、停电累计时间);电压、电流越限记录及报表。
-------------------------------------------------------------------------------- CDMA/GPRS路由 DTU 视频服务器
无线你我他
想联就联 想看就看
QQ:228682185
手机:13811009325 010-88570318-608
CDMA/GPRS无线通讯设备专家
