紫外荧光测硫仪用途
紫外荧光测硫仪主要用于石油产品,也根据方法检测有机材料(如工业化学品、橡胶、合成纤维,等等);具体如原油、馏分油、石油气、塑料、石油化工产品、食物等。
紫外荧光测硫仪工作原理
样品被高温燃烧后,产生矿化效应,即硫元素被氧化生成SO2分子,通过UV荧光器(当激发态的SO2分子返回基态时,会发射UV光,可被光电子倍增检测器捕捉)可精确测量其含量。
紫外荧光测硫仪常规配置
a.燃烧配件:1个石英管;1个燃烧或高温熔炉,温度可编程加热,最高到1000℃;1个燃烧炉,温度恒定在1000℃加热,将S元素氧化成SO2分子;
b.气体控制部分:2个气路循环,可通入指定气体和氧气,带气压和流量调节器,带压力控制器和流量表;
c.SO2测量部分:1个特别的UV荧光检测器可精确检测SO2含量;
d.信号采集、计算、保存部分:电脑和软件可控制:SO2峰值记录;校正相关系数;数据保存在硬盘上;自动化操作和警报;
e.附件部分:1个注射器可以恒定速度自动注射液体样品;1个彩色打印机可打印分析结果;
