IDAQ-8018+ (8路16位热电偶温度采集卡) 8路热电偶输入 模拟量输入 有效分辨率:16位 通道:8路差分 通道独立配置:8路 Modbus:支持 输入类型:热电偶,4~20mA 热电偶类型与温度范围: J0~760℃ K0~1370℃ T-100~400℃ E0~ 1000℃ R500~1750℃ S500~ 1750℃ B500 ~1800℃ 隔离电压:3000Vdc 故障与过压保护:最大承受电压±35V 采样速率:10采样点/秒(总共) 输入阻抗:20M 带宽:13.1Hz@50Hz 15.72Hz@60Hz 精度:±0.1%(电压输入) 零漂移:±3uV/℃ 满量程漂移:±25ppm/℃ CMR@50/60Hz:92dB(最小) 内置看门狗定时器线路烧坏检测 通信接口 RS-485(2线)到主机 速率:1200,2400,4800,9600,38400,57600,115200bps 最远通信距离:1.2公里 电源和通信LED显示 ASCII命令、响应协议 带有效验核的通信错误检查 异步数据格式:1位起始位,8位数据位,1位停止位,无校验 每个串口最多可挂接256个模块 RS-485通信线上浪涌保护 电源要求 电源:未调理+10V~+30Vdc 功耗:0.8W 电源反向保护 环境 工作温度:-10℃~70℃ EMI:符合FCC Class A 储存温度:-25℃~85℃ 湿度:5%~95%无凝结 订货信息 IDAQ-8018+ 8路差分热电偶输入模块
