NVE数字隔离芯片与光耦隔离的区别和优势
深圳固勤
1、传输速度:光耦的传输速率上限一般25M,而NVE数字隔离芯片的信号传输速率比光耦要高上很多倍,最高可以达到150Mbps,其中IL600A/IL600系列(工控级)数字隔离芯片波特率为10Mbps/100Mbps,无源电流型输入(驱动电流5mA),可以更好地替代高端光耦。
2、脉冲失真:NVE数字隔离芯片的传输延迟在15ns以下;脉宽延迟(PWD)在3ns以下; IL700S系列更是在0.3ns以下;传输延迟偏斜在10ns以下。此外,脉冲输出有边沿去抖动功能,抖动控制在50ps以下,相对光耦隔离,数字隔离芯片的信号保真度要强很多倍。
3、封装体积:光耦的封装体积受晶元结构影响相对封装较大,比如单通道6N137是DIP-8,平均体积9.66mm*6.4mm,而NVE数字隔离芯片的晶元由于采用的是巨磁阻材料叠加原理,封装体积非常小,在一个6mm*10mm的体积上,可以做到多达5路的信号隔离通道。值得一提的是NVE数字隔离芯片在两路以下(包含两路)信号隔离时可以做到3mm*5mm的体积(业界最小MSOP8封装)。从这个方面讲数字隔离芯片可以节省75%以上的PCB面积,因此在一些体积要求特别严格的领域,NVE数字隔离芯片有着明显的优势。
4、工作温度范围: NVE数字隔离芯片工控级产品推荐温度是-40°C to +85°C,IL700T系列工作温度-40°C to +125°C,值得提出的是NVE数字隔离芯片随着工作温度的上升,性能基本上没有变化,而光耦随着温度的上升性能将明显降低。
5、工作电压、电流  NVE数字隔离芯片兼容3.3V及5V的工作系统,电流型器件的输入电流只需5MA驱动电流;电压型器件的每通道输入驱动电流只为UA级。
6、功耗和寿命:光耦采用光电隔离,功耗相对较大,且有光衰现象。而NVE数字隔离芯片采用巨磁阻材料叠加原理,功耗非常小,从而保障了器件的工作寿命,在军工级和工业级领域,产品在长寿命、稳定性能这块要求特别苛刻,目前,NVE数字隔离芯片在军工和工控领域已经应用非常广泛,也因此节省很多售后服务和支持的费用。
会员简介
会员代号: jet2010
联 系 人: 罗永捷
电  话: 0755-83576379
传  真:
地  址: 深圳市福田区深南中路国际文化大厦1308
邮  编: 518033
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
