1、主板识别不到盘或有乱码 (1)线缆是否连接正确、紧密;电源是否正常;硬盘跳线设置是否正确; (2)主板BIOS是否启用硬盘; (3)同一根连线上连接两块IDE硬盘时,必须一个为主模式另一个为从模式; (4)使用SATA盘时,要禁用主板的ACHI模式; (5)主板与盘的兼容性问题,需要使用与用户同类型的主板实际测试后才能确定问题; (6)盘已被损坏(操作不当,如:电缆接反、短路等);
2、无法安装系统、安装系统时报错或系统不启动 (1)使用方式是否按照注意事项实施; (2)IDE线上如果同时连接硬盘和光驱,需要设置硬盘为主模式,光驱为从模式; (3)主板不支持IDE线上同时连接硬盘和光,或USB光驱; (4)系统安装盘损坏或该操作系统有问题; (5)在 Microsoft 操作系统中,只有 Windows 95 OSR2、Windows 98、Windows 2000 和 Windows Me 可以访问 FAT32 卷。MS-DOS、Windows 95 原始版和 Windows NT 4.0 不识别 FAT32 分区,它们无法从 FAT32 卷启动。此外,如果使用其他操作系统(例如,Windows 95 或 MS-DOS 启动盘)启动计算机,也无法正确访问 FAT32 卷; (6)硬盘可能会因为计算机基本输入/输出系统 (BIOS) INT13 接口的限制而无法包含大于 7.8 GB 的可启动分区。请与硬件制造商联系,以确定计算机的 BIOS 是否支持更新后的 INT13 扩展; (7)硬盘与主板兼容系问题,需要更新硬盘固件或主板固件;
3、Ghost方式安装系统后,操作系统不能启动 (1)Ghost盘有问题; (2)Ghost的镜像文件所对应的主板与当前使用的主板型号不一致,导致操作系统不兼容主板;
4、高温(>70°)或低温(-40°)时,系统不能启动或运行不正常 (1)使用方式不符合使用注意事项; (2)使用的电缆不符合工业级(-40°~85°);
5、 硬盘分区或格式化报错 (1)在Win 9X下,FAT16支持的分区最大为2GB; (2)在Win 2000下,FAT16支持的分区最大为4GB (3)在Win 2000下,FAT32支持的分区最大为32GB (4)FAT32不能支持小于512MB的分区,最大为2TB;
7、硬盘速度达不到标称指标 (1)硬盘速度随文件大小而异,数据包越小,速度越低; (2)标称指标是在1MB大小的数据报下测试得到的; (3)测试前,要对盘进行格式化; (4)速度因硬盘容量而有所差别; (5)操作系统是否启用DMA模式:在设备管理器中进行设置。
8、小鱼系列安装系统缓慢 (1)小鱼系列采用MLC型Flash,写入速度本身就慢,尤其是在安装系统时大量的数据都是小文件。
状 态:
离线
公司名称:
RunCore湖南源科高新技术有限公司
| 联 系 人: |
葛文雍
| 电 话: |
021-62665785
| 传 真: |
021-62665667 |
| 地 址: |
上海市普陀区桃浦路226号普陀民营科技型企业总部大厦 505-507 室 |
| 邮 编: |
200333 |
| 主 页: |
