离心机电机转速不稳,从原理上来说,主要是以下四种情况:
1、可调电阻,因可调电阻安装在控制面板上使用频率非常高,时间长了,出现接触不良的情况很普通。
2、可控硅出现问题的也不少,通常是击穿短路,开路,不能触发或内部接触不良等。
3、四个整流二极管中的某一只有问题。
4、电机转子与整流子之间有碳粉或碳刷本身不良等。
在医院和科研机构中,离心机是不可缺少的的重要设备之一,它的好坏直接影响到被离心物的离心质量,直流式调速电机其速度的快慢是通过可调电阻改变可控硅的导通角度再由可控硅控制整流后到达电机两端的电压,以达到控制速度的目的。
本着先易后难的修理原则,首先测量可调电阻,阻值随调节而有规律的变化,证明电位器是好的。再测量可控硅也未发现问题。在测量四只整流二极管时,数字压力表,数字温度表,活塞压力计,压力表校验器发现有一只时好时坏,由于该二极管是大电流金封管。一端上螺丝紧固在电路板上,另一头用线焊接到电路板上。从电路板上拆下时,发现正负极有松动现象,再一边测量一边摇动,证实该二极管时好时坏。由于该管型号无法看清,就把同规格的管子装上,通电开机转速很快,认为刚装的管子击穿,拆下测量完好无损。测量其他三只二极管也正常。但就在比较测量时,发现两种型号的二极管正负极性完全相反(即上螺丝的一端有正极性的,也有负极性的)。所以在安装时一定要注意最好用同型号的,同规格的元件。当换上同规格同型号的元件时,通电试机,一切恢复正常。
