 北京融磁科技有限公司 吴先生 智能卡系列:TMEL储存卡 常见ATMEL储存卡型号为:AT24C01A/24C02/24C04/24C08/24C16/24C32/24C64 ATMEL存储卡,是一种不具备加密功能的EEPROM卡,AT24C为系列号,数字部分为K位容量,分别为1K、2K、4K、8k、16K、32K、64K。它的使用方法与EPROM完全相同,存储结构简单,只有读写两种操作功能,主要用于存放一些保密性要求不高的数据。 AT24C系列的工作频率为lMHz(5V),lMHz(2.7V),400KHz(1.8V);工作电压为5V士l0%,根据要求最低可至1.8V;Icc电流读最大为lmA,写最大为3mA:写/擦除次数为l00万次;数据保持lO0年;工作温度为O-70℃,根据要求可超过 指定工作温度;通讯协议符合ISO/IEC 7816-3同步协议,双向串行接口。 SLE储存卡简介 常见SEL储存卡型号为:SEL4428/4442 容量分别为:1K/256B,所有数据除密码外, 在任意情况下均可被读出, 密码在核对正确后可以被读出。所有数据都可以按字节进行写保护,写保护后数据固化,任何情况下不可更改。密码出错计数器密码核对出错一次, 便减1。若计数 器值为0,则整张卡的数据被锁死, 只可读出, 不可写入或更改且无法继续核对密 码; 若不为0, 则只需一次核对正确, 计数器将恢复为初始值。SEL4428密码出错计数器初始值为8,SEL4442为3。 温度范围:-35℃-80℃,至少100,000次擦写,至少10年数据保存期.SLE4428卡无需密码便可读出整张卡的数据, 因此设计时要注意内容加密,以防破坏者辩识数据格式。整张卡是不分区的, 密码一经核对正确便可向任一地址写入或修改数据, 因此设计时要注意适当固化数据和将数据内容加密, 以防无意破坏数据或非法更改数据。密码核对正确后, 可被读出。因此设计时程序要能防止破坏者采用非法中断程序运行, 直接去读取密码的方法来窃取密码。 感应卡:非接触式IC卡由IC芯片、感应天线组成,封装在一个标准PVC卡片中,无外 露部分。非接触式IC卡的读写过程,是由IC芯片与读写器之间通过无线电波来 完成读写操作。 非接触式IC卡是一种无源体,当读写器对卡进行读写操作时,读写器发出的 信号由两部分叠加组成:一部分是电源信号,该信号由卡接收后,与其本身的 L/C产生谐振,产生一个瞬间能量来供给芯片工作。另一部分则是结合数据信号 ,指挥芯片完成数据的修改、存储等,并返回给读写器,完成一次读写操作。 主要卡型为:Mifare 1、Infineon Sle44R16、Temic e5551、Em4102等 Miafre 1 S50感应式IC卡(Infineon SLE44R35,FMRF08)芯片: Philips Mifare 1 S50(MOA2) 存储容量:8Kbit,16个分区,每分区两组密码 工作频率:13.6MHZ 读写距离:2.5~10cm 读写时间:1~2mm 工作温度:-20℃~85℃ 擦写寿命:>100,000次 数据保存:>10年 外形尺寸:85.5x54x0.80±0.04mm 封装材料:PVC、ABS、PET、PETG、0.13mm铜线 封装工艺:超声波自动植线/自动碰焊 执行标准:ISO 14443,ISO 7816 典型应用:企业一卡通、公交储值卡、高速公路收费、停车场、小区管理 替代产品:Infineon(Siemenz) SLE44R35、FMRF008 Philips Miafre 1 S70感应式IC卡 芯片: Philips Mifare 1 S70(MOA2) 存储容量:32Kbit,32个分区,每分区两组密码 工作频率:13.6MHZ 读写距离:2.5~10cm 读写时间:1~2mm 工作温度:-20℃~85℃ 擦写寿命:>100,000次 数据保存:>10年 外形尺寸:85.5x54x0.80±0.04mm 封装材料:PVC、ABS、PET、PETG、0.13mm铜线 封装工艺:超声波自动植线/自动碰焊 执行标准:ISO 14443,ISO 7816 典型应用:企业一卡通、公交储值卡、高速公路收费、停车场、小区管理、学校管理 Infineon SLE 55R16感应式IC卡 芯片: Infineon(Siemenz) SLE 55R16(Mcc2) 工作频率:13.6MHZ 存储容量:16Kbit 读写距离:2.5-10cm 擦写寿命:大于100,000次 数据保存时间:10年 尺寸:85.5x54x0.82mm 封装材料:PVC、ABS、PET 线圈:超声波自动绕线 焊接工艺:自动碰焊 执行标准:ISO 典型应用:高度安全需要的场合,如地铁车票、城市交通卡、智能大厦出入系统等 Temic e5551/e5550感应式IC卡 芯片:Temic(Atmel) e5551/e5550 - 工作频率:125KHZ 存储器容量:264bits 320bits,8分区,8位密码 - 读写距离:3-10cm 擦写寿命:大于100,000次 数据保存时间:10年 尺寸: 85.5x54x0.82mm 封装材料:PVC、ABS、PETG 典型应用:感应式智能门锁、企业一卡通系统、门禁、通道系统等 Atmel AT88RF256-12感应式IC卡 芯片:Atmel RF256 - 工作频率:125KHZ 存储器容量:264bits 320bits,8分区,8位密码 -读写距离:3-10cm 擦写寿命:大于100,000次 数据保存时间:10年 尺寸:85.5x54x0.82mm 封装材料:PVC 典型应用:感应式智能门锁、企业一卡通系统、门禁、通道系统等 EM 4100/4102感应式ID标准卡 芯片: Swatch Group Em4102 Wafer 工作频率:125KHZ 感应距离:2-20cm 尺寸: 85.5x54x0.82mm 封装材料:PVC、ABS 典型应用:考勤系统、门禁系统、企业一卡通系统等 4001感应式ID厚卡 芯片: 台湾4001 COB: - 工作频率:125KHZ 感应距离:2-20cm 尺寸: 85.5x54x2mm 封装材料:PVC,ABS 封装工艺:手工粘贴 号码: 连号喷码典型应用:考勤系统、门禁系统、企业一卡通系统等 8803感应式ID厚卡 芯片: 台湾8803 Wafer;工作频率:125KHZ 读写距离:2-20cm 尺寸: 85.5x54x1.05mm 封装材料:PVC 封装工艺:手工层压,典型应用:考勤系统、门禁系统、企业一卡通系统等 CPU卡的特点 芯片和COS的安全技术为CPU卡提供了双重的安全保证,自带操作系统的CPU卡对计算机网络系统要求较低,可实现脱机操作;而存储器卡必须在完善的网络环境下使用。 可实现真正意义上的一卡多应用,每个应用之间相互独立,并受控于各自的密钥管理系统。 存储容量大,可提供1K-64K字节的数据存储间,使用寿命长,数据存储时间可达十年以上。 CPU卡的主要功能 身份认证:对持卡人、卡终端、和卡片三方的合法身份做认证 支付和结算工具:电子钱包和电子存折的支付手段,可避免携带大量现金和找零的不便,提高交易效率 安全保密模块:使用相应的密钥实现加密、解密以及交易处理,从而完成与用户卡之间的安全认证。 数据载体:CPU卡可做为个人档案或重要数据的安全载体,数据可至少保存10年以上。 CPU卡常见卡型 爱特梅尔AT89SC168,EEPROM容量为8K字节 西门子SLE44C系列,EEPROM容量为2K—8K字节 西门子SLE66C系列,EEPROM容量为16K/32K字节,带协处理器可支持RSA加密算法。 飞利浦P83W系列 意法ST16RF系列,双界面CPU卡 HID感应卡系列: HID1346 钥匙卡 HID1326感应卡(厚卡、薄卡) HID6005B感应读卡器 HID5355感应读卡器 HID5365读卡器 HID5355K密码键盘感应读卡器
状 态:
离线
公司名称:
北京华夏经典科技发展中心
| 联 系 人: |
吴先
| 电 话: |
010-82729064
| 传 真: |
010-62988998 |
| 地 址: |
北京上地三街一号2号楼C门301 |
| 邮 编: |
100085 |
| 主 页: |
