高频板抄板的步骤和方法: 市面上有好多的 线路板抄板软件和方法,看的人眼花瞭乱,真正好的抄板方法,就是以最简单的方法做出最有效的成果。哈哈
网上有很多的方法抄板,但是高频板抄板这一块很少有人说明一下,虽然抄板的方法一样,但是有一些地方还是有区别的。下面给大家介绍一下抄陶瓷板一些经验,希望亲们多多支持:
第一步,拿到 高频PCB板,首先把带有元器件的PCBA拍两张图片;然后在纸上记录好所有元器件的型号,参数,以及位置,但是特别注意一下,高频板一般都没有丝印,所以需要抄板工程师标出上面的丝印,由其二极管一定要把正负极标出,三极管的方向,IC缺口的方向。
第二步,拆掉所有器件并且标出它的位号,因为陶瓷板一般都没有过孔,所以工程把上面的焊盘锡盘弄干净就可以,然后放入扫描仪内,扫描的时候一定要1:1扫描,启动POHTOSHOP,处理一下图片根据自己的抄板的习惯来处理就可以;
第三步,将陶瓷板的第一层先抄完,然后判断一下陶瓷板是几层的 PCB板,如果是多层的话,需要一层一层处理,现在我们重点讲一下,如何抄陶瓷板,现在以双面板为例:双面板有两层,先把第一层线画完,你可以看到线下面还有一层隔离层,把隔离层也画出来,这时候大家不要急着磨板,看一下,板子上是否有其它黑色的但又不像是隔离层,大家需要测一下这一块的电阻,这黑色的相当一个电阻,测出来之后,要标记好这一层什么位置电阻是多大,在后期制板的时候需要跟制板厂特别说明一下。这时可以把第一层线也称跳线磨掉之后,因为第一层线跟第二层线之间有一个接触的地方,在接触的地方尽量让第一层线和第二层线多一些接触面。
第四步,不管多少层的陶瓷板只要记住一点,不要把接触点走错了,不管多少层,你都不会出错。
以上是说的陶瓷板抄板的方法,其中一些处理图片的过程和图片的转化过程这些都没有在这里详细说明,其实这种方法,大家都已经掌握,这里就不详细说明。
其实在智微科技在抄高频板和工控主板,手机板这些多层的PCB板都一次性成功。以上的经验也是从智微公司学到的。以后有什么不明白的地方可以加我
