无纸记录仪
TMS300B蓝屏无纸记录仪
使用说明书
一、使用需知
TMS-300B系列仪表在出厂前经过严格的检验,请用户在收到仪表后,检查外观、合格证及备件。在包装箱内附有备件清单。
[注]
在使用前,请仔细阅读本说明书。
1. 液晶屏有一定的可视角。建议用户将仪表安装在人的正常平视范围(1.3米~1.9米)之内。过低或过高安装,效果不好。
2.液晶屏的对比度受温度的影响会发生改变。在不同的温度条件下或液晶屏的对比度过浓或过淡时,用户可以通过表头后部的电位器调节。调节时人眼平视液晶屏,并上下左右观察,使对比度适中,视角在正常的观察范围内。
二、概述
随着微电子技术、计算机技术和通信技术的飞速发展,在工业上使用的显示记录控制仪表的技术更新越来越快,旧的控制室仪表不断被新的、性能更可靠、功能更强大、使用更方便的控制室仪表取代。在广泛应用的化工、炼油、冶金、制药、造纸、建材等各行业中,随着企业规模的扩大、自动化程度的提高,对控制室仪表也提出了更高的要求。在征求广大用户的各种需求的基础上,我公司经过近两年的连续开发和生产,已经成功推出TMS200/300/400系列仪表和自动监控系统,能够满足各类用户的各种不同使用场合的需求。TMS300B系列仪表具有日常维护工作量小、运行费用低、可靠性好、应用灵活等与现代自动控制相适应的特点。
TMS300B系列仪表的推出,比目前市场上的国产自动控制仪表的性能有了极大地提高,甚至与国外同类产品相比也毫不逊色。在这本《使用说明》里,我们将主要介绍TMS300B蓝屏无纸记录仪。
三、功能特点
TMS300B蓝屏无纸记录仪显示信息量大、操作简单、界面友好,下面是TMS300B蓝屏无纸记录仪的主要功能特点:
◆无笔、无纸记录,日常维护工作量非常小,运行费用低;
◆采用进口320*240高点阵、高亮度蓝底白字液晶屏,CCFL背光,分辨率高、画面清晰;
◆采用高速、高性能微处理器,可以同时实现对8路信号的检测、记录、显示和报警;
◆采用大容量的FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;根据记录间隔的不同,可存储72个小时至720天的数据;
◆全隔离万能输入,可同时输入多种信号,无需更换模块,通过软件组态即可。
(1)标准Ⅱ型、Ⅲ型电流、电压信号:0~10mADC,0~5VDC,1~5VDC,4~20mADC;
(2)热电偶:包括常用的B、E、J、K、S、T等六种型号;
(3)热电阻:包括Pt100、Cu50等两种型号;
(4)毫伏信号:0~20mV,0~100mV;
(5)电阻信号:0~350Ω;
(6)还可根据用户要求定制各种特殊信号输入模块;
◆显示工程量数据的数值范围更宽,可显示5位数值:-9999~19999;
◆可以组态、显示工程位号,工程单位,流量累积;
◆具有闪光报警显示,同时指示各路通道的下下限、下限、上限、上上限报警;
◆显示精度高:数字、曲线及棒图显示基本误差为±0.2%FS ;
◆具有无线通讯接口和标准串行通讯接口: RS485和 RS232C;
◆可以外接微型打印机,满足用户现场打印的需要;
◆具有历史数据备份和转存功能,可选CF存储卡转存历史记录;
◆采用标准开放的Modbus通讯协议,提供OPC Server,除本公司的上位机管理软件外,本仪表还支持iFIX、组态王、MCGS等流行专业组态软件;
◆采用新型开关电源,能在交流电源85VAC~265VAC范围内正常工作;
◆提供变送器+24VDC供电电源,简化了系统,节约了费用;
◆仪表硬件时钟方便了企业计量管理;
◆抽屉式仪表结构,方便用户维护检修;金属外壳,允许在恶劣的环境下使用。
四、主要技术指标
显示器:5.4英寸320*240高分辨率蓝色图形液晶显示器,CCFL背光
基本误差:0.2%F.S
输入规格:全隔离万能输入: 1~8通道信号输入,通道间全隔离,隔离电压大于400V。输入阻抗: 电流:250Ω,电压>1MΩ;热电阻:要求三线电阻平衡,引线电阻<10Ω。
电 压:(0-5)V、(1-5)V、mV信号
电 流:(0-10)mA、(4-20)mA
热电阻: Pt100、Cu50
热电偶:B、S、K、E、T、J
TMS300B系列万能输入量程表
公司名称: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
联 系 人: 王道佳
电  话: 0592-5580702
传  真: 0592-5580710
地  址: 厦门市湖里区嘉禾路488号怡鹭大厦806室
邮  编: 3610001
该厂商相关技术文摘:
火电机组锅炉烟气中SO2排放考核标准的探讨
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
