LED显示屏常见故障诊断流程
1、确定您的LED电子显示屏是同步显示屏还是异步显示屏; 同步显示屏的显示依赖显示器的设置,异步显示屏不依赖显示器设置;
2、确定您的显示屏是局部的显示问题还是整屏显示均有问题;
局部显示不正常可排除通讯方面的问题,一般可确定是显示屏硬件出现故障,您应该立刻和我们联系,以防故障扩大;
整屏显示不正常可能产生的原因有多种:
对于同步显示屏,您应该确认显示器的设置是否改变,通讯是否正常,发送是否正常,然后是接收是否正常;
对于异步显示屏,首先应该确认显示屏的参数:硬件地址、宽度、高度、IP是否有改变,如果这些参数正确,再测试通讯是否正常,最后确定显示屏控制是否正常
显示屏单元板接口
显示屏是由一块一块的显示单元板所组成,信号通过扁平电缆传输。
说明:N=地(GND)L=锁存(LAT或ST)S=时钟(Clk)O=使能(OE)E=使能(/OE)
R=红色数据G=绿色数据U=蓝色数据ABCD=行信号H=译码后的行信号F=悬空V=VCC)
维护
1. 显示单元板的维修
显示单元板不亮 原因: 可能无电源、输入接口74HC245坏、E信号短路到高电平。
显示单元板一行常亮 原因:译码器、74HC245、LS138或LS145坏。
显示单元板一行不亮 原因:TIP127、4953、LS138、LS145坏或引脚到功率管的连线断开。
显示单元板一列不亮 原因:HC595、62726某个引脚虚焊。
模块的一行或一列不亮 原因:LED模块引脚虚焊。
2. 同步视屏系统
开计算机,显示屏无任何反应 原因:通讯线路有故障(如连接不好)。
开计算机,显示屏有闪动,但无信号 原因:驱动软件LEDSETUP没有启动。
显示屏正常显示,但全屏有闪动 原因:通讯线路、发送卡接收卡或接收卡有故障。
显示屏颜色不正常 原因:显示模式设置有问题。
显示屏部分显示不正常 原因:检查相应的扫描板,可能无电源,或HC541、 74F245、1016 有故障,也可能是接触不良。
3. 异步文字屏系统
开机无显示 原因:主控板可能无电源,或电压太低。
开机有旧内容显示但通讯不过 原因:通讯线路不正常,接线不对
通讯接口芯片232坏或计算机通讯接口坏。
内容丢失 原因:3.6V电池无电。 |
