对被测目标有何要求? 可测量任何非透明目标。如果为透明目标物,测量结果可能不可靠。 测量速度会受什么影响? 测量速度受反射目标的影响。如果目标能较好地反射激光,就能进行快速的测量(跟踪模式下0.15s)。 灰尘会不会影响测量? 如果灰尘吸掉激光束大部分光线,这种情况下测量结果将很糟糕。但是,这只发生在高度灰尘环境下,如水泥厂等。 能否测量移动目标? 可以。测量值取初始和终止时测量距离的平均值。 测量精度 测量精度遵循ISO-规则ISO/R 1938-1971,置信度95%(如图,±2倍标准偏差)。测量精度为平均大气条件、跟踪模式有效。
 不相宜的条件会导致最大测量误差,如: 高反射表面 (如:反射板) 在允许温度范围边界操作,未适应周围温度环境 周围非常明亮,高光闪烁,误差将达 ±5 mm (两倍标准偏差) 安全 二级激光属于低功率光束 (< 1mW),可见,可能会导致人眼伤害。二级激光应用示例:教育实验、激光指向、瞄准器、测距仪等。长时间直视二级激光(如15分钟以上)会损伤人眼。请避免直视二级激光和照向他人眼睛。勿从望远镜观看激光。明亮的激光束照耀人眼时,人会通过眨眼等条件式反射转移视线以保护眼睛免受伤害。
