电感和磁珠的联系和区分
中山是诚智电子厂
  电感器和磁珠有什么联系与区别?
  电感器是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件
  电感器多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于EMC对策
  磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。两者都可用于处理EMC、EMI问题。
  磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过错50MHZ。
  地的连接一般用电感,电源的连接也用电感,而对信号线则采用磁珠?
  但实际上磁珠应该也能达到吸收高频干扰的目的啊?而且电感在高频谐振以后都不能再起电感的作用了……
  还请各位大侠明示
  先必需明白EMI的两个途径,即:辐射和传导,不同的途径采用不同的抑制方法。前者用磁珠,后者用电感。
  对于扳子的IO部分,是不是基于EMC的目的可以用电感将IO部分和扳子的地进行隔离,比如将USB的地和扳子的地用10uH的电感隔离可以防止插拔的噪声干扰地平面?
  电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上。在模拟地和数字地结合的地方用磁珠。
  在模拟地和数字地结合的地方用磁珠。数字地和模拟地之间的磁珠用多大
  磁珠的大小(确切的说应该是磁珠的特性曲线)
  取决于你需要磁珠吸收的干扰波的频率
  为什么磁珠的单位和电阻是一样的呢??都是欧姆!!
  磁珠就是阻高频嘛,对直流电阻低,对高频电阻高,不就好理解了吗,
  比如1000R@100Mhz就是说对100M频率的信号有1000欧姆的电阻
  因为磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。磁珠的datasheet上一般会附有频率和阻抗的特性曲线图。一般以100MHz为标准,比如2012B601,就是指在100MHz的时候磁珠的Impedance为600欧姆。
  在很多产品中,交换机的两个地用电容连接起来,为什么不用电感?    你说的两个地,其中一个是不是机壳的?
  我估计(以下全部估计,有错请指点)
  如果用磁珠或者直接相连的话,
  人体静电等意外电平会轻易进入交换机的地,
  这样交换机工作就不正常了。
  但如果它们之间断开,那么遭受雷击或者其他高压的时候,两个地之间的电火花引起起火……
  加电容则避免这种情况。
  对于加电容的解释我也觉得很勉强呵呵,
  请高手指教!
  交换机的地,是通过两个地之间的之间的电容去消除谐波。就像高阻抗的变压器一样,他附加了一个消除谐波的通路!我自己认为!请指正!
  铁氧体材料是铁镁合金或铁镍合金,这种材料具有很高的导磁率,他可以是电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生的电容最小。铁氧体材料通常在高频情况下应用,因为在低频时他们主要程电感特性,使得线上的损耗很小。在高频情况下,他们主要呈电抗特性比并且随频率改变。实际应用中,铁氧体材料是作为射频电路的高频衰减器使用的。实际上,铁氧体较好的等效于电阻以及电感的并联,低频下电阻被电感短路,高频下电感阻抗变得相当高,以至于电流全部通过电阻。铁氧体是一个消耗装置,高频能量在上面转化为热能,这是由他的电阻特性决定的。
  线圈,磁珠
  有一匝以上的线圈习惯称为电感线圈,少于一匝(导线直通磁环)的线圈习惯称之为磁珠。用途由起所需电感量决定。
  请教:对于骅讯的USB声卡方案中,在UBS电源端与地端也分别接有一个磁珠,不知是否有人清楚,但是在实际生产中也有些工程把磁珠用电感去代替了,请问这样可以吗?
  那里的磁珠是起什么作用哟?
  作为电源滤波,可以使用电感。
  磁珠的电路符号就是电感
  但是型号上可以看出使用的是磁珠
  在电路功能上,磁珠和电感是原理相同的,只是频率特性不同罢了
公司名称: 中山是诚智电子厂
联 系 人: 李辉
电  话: 0760-85526858
传  真: 0760-87601365
地  址: 中山市南朗镇榄边工业区
邮  编: 528451
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
