时差式超声波流量计是当今世界上具竞争力的流量测量手段,其测量线精度高于1.0%。由于工业现场特别是管路周围环境的多样性,因此,怎样根据特定的环境安装调试超声波流量计,就成了超声波流量测量领域的一个重要课题,本规程详解了超声波流量计的安装细节,从而进一步完整体现了超声波流量计的精度、可靠性和稳定性的优势,大大降低日后的维护工作甚至免维护。 安装规程细解 (一)详细了解现场情况 超声波流量计在安装之前应了解现场情况,包括: 1.安装传感器处距主机距离为多少; 2.管道材质、管壁厚度及管径; 3.管道年限; 4.流体类型、是否含有杂质、气泡以及是否满管; 5.流体温度; 6.安装现场是否有干扰源(如变频、强磁场等); 7.主机安放处四季温度; 8.使用的电源电压是否稳定; 9.是否需要远传信号及种类; 根据以上提供的现场情况,厂家可针对现场情况进行配置,必要情况下也可特制机型。 (二)选择安装位置 选择安装管段对测试精度影响很大,所选管段应避开干扰和涡流这两种对测量精度影响较大的情况,一般选择管段应满足下列条件: 1、避免在水泵、大功率电台、变频,即有强磁场和震动干扰处安装机器; 2、选择管材应均匀致密,易于超声波传输的管段; 3、要有足够长的直管段,安装点上游直管段必须要大于10D(注:D=直径),下游要大于5D; 4、安装点上游距水泵应有30D距离; 5、流体应充满管道; 6、管道周围要有足够的空间便于现场人员操作,地下管道需做测试井,测试井如下: (三)确定探头安装方式 超声波流量计一般有两种探头安装方式,即Z法和V法。 但是,当D < 200mm而现场情况为下列条件之一者,也可采用Z法安装: 1、当被测量流体浊度高,用V法测量收不到信号或信号很弱时; 2、当管道内壁有衬里时; 3、当管道使用年限太长且内壁结垢严重时; 对于管道条件较好者,即使D稍大于200mm,为了提高测量精度,也可采用V法安装。 (四)求得安装距离,确定探头位置 1、将管道参数输入仪表,选择探头安装方式,得出安装距离; 2、在水平管道上,一般应选择管道的中部,避开顶部和底部(顶部可能含有气泡、底部可能有沉淀); 3、V法安装:先确定一个点,按安装距离在水平位置量出另一个点。 Z法安装:先确定一个点,按安装距离在水平位置量出另一个点,然后测出此点在管道另一侧的对称点。 (五)管道表面处理 确定探头位置之后,在两安装点±100mm范围内,使用角磨砂轮机、锉、砂纸等工具将管道打磨至光亮平滑无蚀坑。 要求:光泽均匀,无起伏不平,手感光滑圆润。需要特别注意,打磨点要求与原管道有同样的弧度,切忌将安装点打磨成平面,用酒精或汽油等将此范围擦净,以利于探头粘接。 (六)探头与仪表接线 (七)微调探头位置 接完线后把探头内部用硅胶注满,放置半小时,然后用硅胶和卡具把探头固定到打磨好的管道上(注意探头方向,引线端向外),然后观察仪表的信号强度、良度与传输时间比,如发现不好,则细微调整探头位置,直到仪表的信号达到规定的范围之内: (信号强度:一般应大于6.5,少数可根据现场具体情况另定。) (信号良度:低峰值一般为7~14,高峰值一般为25~80。) (传输时间比:在100±4范围之内,此值必须稳定。) (八)固定探头 仪表信号调整好以后,用所配卡具将探头固定好,注意不要使钢丝绳倾斜,以免拉动探头,使探头移位,再用硅胶将探头与管道接触的四周封住。此胶凝固大约需一天时间,在未干之前必须注意探头防水。(信号线的外屏蔽线必须可靠接地)。
状 态:
离线
公司名称:
珠海市艾博达自动控制设备有限公司
| 联 系 人: |
许志恒
| 电 话: |
0756-8532518
| 传 真: |
0756-8532519 |
| 地 址: |
珠海市梅华西路香洲区科技工业区三栋二层 |
| 邮 编: |
519075 |
| 主 页: |
