一、系统介绍 档案保存的质量、档案的物理寿命、档案的防虫防霉都与库房的温湿度息息相关,一旦档案库房的温湿度失控,档案保护就成问题了.及时有效的调节与控制档案库房的温湿度,是保护并延长档案寿命的关键,需要特别的重视。 档案库房温湿度自动监控系统按照根据国家相关的《档案库房技术管理暂行规定》,通过使用低成本测控设备实现档案库房温湿度的稳定测量,实现数据的长期记录和采集。能够实现库房温湿度监测、记录、分析的自动化管理,在温湿度超过警戒线时候能够发送各种报警信号(如鸣迪报警、电话报警、短信报警、E-MAIL报警等),在需要调控的库房,自动开启调节设备及时进行温湿度调控,使之与档案所需存放环境相适应。同时,通过对设备系统的调控,优化空调运行状态,可以节能省电。系统应用智能化现场总线的技术,整个系统中仅有数字信号传输,而且传感器、采集模块均可联网,使系统更可靠性、布线更方便,智能化的现场总线网络也为功能延伸提供了可能。 二、系统功能 (1) 24小时实时监测 系统24小时运行,长期稳定监测档案库房温湿度,为档案的保存提供有力安全保障,并节约大量的人力成本。 (2) 计算机自动控制 在监测过程中,如果发现监测结果超过设定条件,结合空调设备采集的状态信息,及时对空调设备发出调控指令,调节库房温湿度。此外,还有通过变频、风量变化、控制冷冻水泵转速及水塔群合理调度运行等控制,结合户外的气候条件,使整个空调系统达到最佳运行。在特殊状况下,可以切换成人工干预模式,以适应多变的现场环境。 (3) 实时数据\历史数据显示环境变化; 实时趋势曲线可将系统采集到的数据以实时曲线的方式显示出来,以便于观察系统监测状态。历史曲线\报表可显示出各测量参数的日、月、年参数变化曲线,根据该曲线可合理的设置系统参数值。 (4) 曲线、报表多种显示方式; 曲线、报表等多种方式显示,可以比较同一时段内多个房间的温、湿度曲线,更方便比较多个房间内环境参数变化,并能按照管理人员的要求,提供必要的数据分析工具。 (5) 系统具有较好的数据兼容性,支持多种格式的数据导入和导出。 如:WORD、EXCEL、PDF、TXT、HTML、图象等; (6) 多种形式的报警功能,适合不同场合需要; 在监测时,如发现有监测结果超出设定的报警条件时,立即进行报警,报警形式包括:声光报警、电话报警、短信报警、E-MAIL报警等。 (7) 通过GSM网络,实现短信监控; 系统可以结合SMS短信技术,利用GSM的全球资源,打造价格低廉、功能丰富的温湿度自动监控系统解决方案。 在库房出现异常的时候,进行短消息报警,可设置短消息群发,及不同的时刻通知不同的值班人员。通过手机或电话振铃的方式,可以让系统发送当前的库房温湿度情况的短消息,实现远程监控。只有设定的号码才能促使系统发送运行情况短消息,提高系统的安全性。(注:此项功能需要SIM卡开通来电显示) (8) 远程数据传输/故障诊断; 通过授权的计算机可以在远程读取主机计算机上的实时数据,实现远程的监测及故障诊断。 (9) 严格的分级用户管理权限; 严格的密码授权制度和用户分级制度,以保证只有授权的工作人员才可进行相应的管理和操作。所有操作均有日志记录,可按照管理人员要求,对相应的日志事件强制要求输入注释。有用户的电子签名功能,达到手写签名等效的功能。 (10) 系统设计时预留有接口,扩展性强; 在系统设计时预留有相应的接口,可以随时增加监测项目,比如:增加部分温度测试端口、湿度测试端口、压力测试端口等。甚至在大规模增加测试探头的前提下,系统的改进也可以在很短的时间内完成。可根据政策和法规的改变随时增加新的内容。 (11) 数据精简,适合长期保存。 实验表明:50台设备,每5分钟采集一次,10年的数据量仅为400M。 (12) 手动打印和自动定时打印; (13) 全中文界面,操作简单而富有人性化;
状 态:
离线
公司名称:
上海飞睿测控科技有限公司
| 联 系 人: |
胡晓青
| 电 话: |
021-31267056
| 传 真: |
021-51686905 |
| 地 址: |
上海杨浦区翔殷路128号1号楼D座310 |
| 邮 编: |
200093 |
| 主 页: |
