位置发送器是电动执行器电气控制部分,通过它来控制电机,给伺服放大器,操作器,及自动化控制系统输送出运行位置的信号0~10或4~20毫安,它的型号和执行器的型号是相同的。型号有: ZKJ/DKJ-210 ,ZKJ/DKJ-2100 ,ZKJ/DKJ-310 ,ZKJ/DKJ-3100 ZKJ/DKJ-410 ,ZKJ/DKJ-4100 ,ZKJ/DKJ-510 ,ZKJ/DKJ-5100 ZKJ/DKJ-610 ,ZKJ/DKJ-6100 , ZKJ/DKJ-710 ,ZKJ/DKJ-7100 ,ZKJ/DKJ-810,ZKJ/DKJ-8100。
型号说明
ZKJ——凸轮连接,DKJ——齿轮连接(位发器齿轮有21个齿)
_10—没有限位开关 ,_100—有限位开关
主要技术参数: * 输入信号:0——10mA DC 或 4——20mA DC * 出轴有效转角:0——90度 * 输入电阻:200Ω(Ⅱ)、250Ω(Ⅲ) * 输入通道:3个隔离通道 * 电源电压:AC 220V 50Hz * 使用环境温度: -10 —— +55℃ * 使用环境湿度:≤95%
规格型号 输出力矩(N.m) 每转时间(S) 消耗功率(VA) 重量(Kg) Ⅱ型 Ⅲ型 ZKJ/DKJ-210 ZKJ/DKJ-2100 100 100 110 31 ZKJ/DKJ-310 ZKJ/DKJ-3100 250 100 140 48 ZKJ/DKJ-410 ZKJ/DKJ-4100 600 100 270 86 ZKJ/DKJ-510 ZKJ/DKJ-5100 1600 100 490 145 ZKJ/DKJ-610 ZKJ/DKJ-6100 4000 100 1400 255 ZKJ/DKJ-710 ZKJ/DKJ-7100 6000 100 1800 500
配件:执行器电机,执行器减速箱,手动装置,手轮,位置发送器,杠杆,限位块,模块或智能控制器(电路板),电位器,启动电容等。电机配件:电磁刹车线圈,整流块等。
这些配件装配在一起就成为执行器,配上阀门就成为电动调节阀,电动蝶阀,电动套筒阀,仪表阀等产品。
