Z新型LK-2A张力动态显示控制器的应用
济宁兰盾机电科技公司
                    ZLK-2A张力动态显示控制器产品项目简介
    本研究项目原本是根据野外战通信布缆车的技术要求以及野外现场电缆收放作业环境条件提出的。其目的在于改善和提高野战通信布缆车电缆收放系统的综合技术性能,实现作业状态的动态可视和适时可控,进而提高现有技术装备的技战术性能。本研究项目及产品作为电力拖动伺服系统的一种外置式补偿控制模块,既可以作为野战车载电缆收放系统的张力控制制式装备,也可以广泛应用于民用机械制造、纺织、造纸、橡胶化工、各种线材和电缆以及地矿勘探测量和找矿等领域需要张力调节控制的各种场合。
    作为张力控制过程,我们并不需要张力变化被精确地控制在某一数值上,而是要求张力变化被限定在一个合理的值域内。并且要求张力的变化能适时地显示出来以便操作人员及时掌握张力动态变化趋势。当张力增大到某一界限时,张力显示控制器向伺服系统给出一个无源控制信号,从而实现张力动态控制。由于野战通信布缆车属于移动式布缆装备,车速的变化对布缆过程存在直接影响。因此,本研究项目在设计中考虑了车辆驾驶人员对电缆布放过程中的关联作用,ZLK-1A和ZLK-2A型电缆张力动态显示控制器均采用同步双显示器结构以满足这种关联要求。驾驶员可以通过副显示器适时掌握电缆张力的动态变化并主动地调解或控制车辆行进速度的变化,从而提高整个收放系统的稳定性。平日也可以作为提高操作协调性的训练器材使用。
    由于野战通信布缆车本身是一个强电磁场源,因此必须充分考虑电磁兼容和电磁干扰的问题。也就是说,ZLK-2A型电缆张力动态显示控制器的所有信号电平设计必须满足强电磁干扰的要求。ZLK系列电缆张力动态显示控制器为了实现这一目的,设计中采用了低功耗全硬件数字逻辑电路结构:一方面可以满足恶劣电磁环境下的可靠性,另一方面可以适用于各种不同的伺服控制系统中,避免了由于软件兼容性带来的系统不稳定性。
一、   主要技术性能
(一)、ZLK-2A型电缆张力动态显示控制器是在ZLK-1A型电缆张力动态显示控制器研发的基础上开发的第二代产品。其改进的技术性能主要有以下几个方面:
1、        提高精度:张力调节轮径向跳动测量控制范围由375mm改为275mm;分辨率由45-30mm缩小为不大于25mm。
2、        显示器显示段数由10段增加为12段。
3、        扩大了张力上限变化的预警控制范围(由2段增加为6段)。
4、        采用双音频报警/提示信息。
5、        增加了状态设定电路
6、        主模块高压电源增加了安全措施
  (二)、工作原理和主要技术参数
1、         LK-2A型电缆张力动态显示控制器的原理如下:
   a 张力传感器与系统张力调节器配合使用,拾取张力信号适时送到主控模块进行信号处理。
b 主控模块通过信号分析处理,张力波动信号同步送到2个显示器端口适时显示张力动态状况并根据张力波动范围发出相应的音频提示信号。
c 当张力波动超设定范围时,主控模块立即驱动控制端口给出系统调节指令。当张力波动回复正常时,主控模块立即驱动控制端口撤销系统调节指令。
d 2个显示器的显示功能一样,其中主显示器能控制所有模块的工作电源,一般由主操作员使用。副显示器只能控制该显示器是否工作,不能控制其他模块工作状态,副显示器通常用于辅助操作人员根据主操作人员的操作适时调整动作配合以保证整个系统的运转协调(例如车载移动系统的驾驶员等)。
2、         产品主要技术参数:
a、工作电源:AC220V±15%,50-60Hz。
b,功耗:≤4W
c、大气环境条件: -15- +50℃,相对湿度:40-90%,气压:630-1045m bar
d、抗电磁环境条件:无须电磁屏蔽措施。
e、张力显示范围:275mm/12段:
高:6段(红)
中:3段(绿)
低:3段(红/黄)
  f、张力报警控提示制范围:音频响度不低于60Db
                高:6段高频报警,最高3-4段(可选)控制输出。
                中:3段低频提示(可选)
 低:3段低频提示
  g、张力动态显示:双显示器12段3区(高、中、低)LED显示。
                主显示器:控制总电源。
                副显示器:控制自身电源。
                主/副显示器可以通过设置互换
  h、张力传感器工作方式。:12段磁控非接触式。
  i、主模块结构技术特征:
采用全硬件低功耗CMOS数字电路,可适用于各种智能/非智能控制系统。
模块外部通信信号接口全部采用标准接插件接口。
内部采用DC12V稳压器供电,以减少汽油发电机电压波动影响。
AC220V进线电源设有带防触电快速熔断器。
机内设有内部电源有接通指示灯。
控制功能范围可以局部设定。
安装方式可以采用有壳/无壳两种方式。
2个显示器接口可以互换,并且所有外部连接接口均可带电插拔
扁带电缆接口具有锁定装置,防止震动脱落。
  j、输出控制端口:1组无源端口(常开/常闭两种方式任选)。
  k、控制端口额定负荷能力:220V/5A(无与伺服系统兼容性要求)。
  l、工作方式:连续/间断。
  M、模块尺寸:
          主控模块:117mm x 155mm x 38mm
          显示器:90mm x 68mm x 25mm
          传感器:340mm x 45mm x 10mm
  N、传感器磁头:ф15mmx20mm铁氧体。
  O、系统可维护性:所有模块均可以带电插拔更换。主显示器和副显示器可以通过设置互换。模块各电平由设计制造确定,所有信号接口之间无需调试。
  P、操作使用:各模块安装连接后接通电源并启动主显示器开关即可进入待机状态,当主系统启动后ZKL张力动态显示控制器即进入正常控制状态。副显示器可以根据需要选择是否开启。ZKL张力动态显示控制器即进入正常控制状态后无需人工干预操作。
公司名称: 济宁兰盾机电科技公司
联 系 人: 沈鲁信
电  话: 0537-2310537
传  真: 0523-2310537
地  址: 太白东路观音阁政府宿舍1#楼东单元202号
邮  编: 272049
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
