电磁离合器的应用范围
山东华特木业机械有限公司
为了保证电磁离合器不间断的运行,必须要经常对其进行维护和保养:经常在电磁离合器的可动部分添加润滑剂。定期检查衔铁行程的长度。因为在离合器的运行过程中,由于剖动面的磨损,衔铁的行程长度将增大。当衔铁行程长度达不到正常值时,必须进行调整,以恢复制动面与转盘之间的最小间隙。如果衔铁行程长度增大到正常值以上,就可能大大降低吸力。如果更换了磨损的制动面,应重新适当调整制动面与转盘之间的最小间隙。经常检查螺栓的紧固程度,特别要拧紧电磁铁的螺栓、电磁铁与外壳的螺栓、磁轭的螺栓、电磁铁线圈的螺栓和接线螺栓。离合器的主动部分和从动部分借接触面间的摩擦作用,或是用液体作为传动介质(液力偶合器),或是用磁力传动(电磁离合器)来传递转矩,使两者之间可以暂时分离,又可逐渐接合,在传动过程中又允许两部分相互转动。目前在汽车上广泛采用的是用弹簧压紧的摩擦离合器(简称为摩擦离合器)。发动机发出的转矩,通过飞轮及压盘与从动盘接触面的摩擦作用,传给从动盘。当驾驶员踩下离合器踏板时,通过机件的传递,使膜片弹簧大端带动压盘后移,此时从动部分与主动部分分离。电磁制动器是一种将主动侧扭力传达给被动侧的连接器,可以据需要自由的结合,切离或制动,因使用电磁力来作动,称之电磁离合器,制动器,具有响应速度快,结构简单等优点。电磁离合器是干式类所以扭力的传达很快,可以达到便捷的动作。散热情况良好,而且使用了高级的材料,即使是高频率,高能量的使用,也十分耐用。属于滚珠轴承内藏的磁场线圈静止形,所以不需要将中蕊取出也不必利用碳刷,使用简单。由于本结构不需要进行摩擦面的磨耗调整。因此安装后不需要进行调整(一部分除外)。使用板状弹片,虽有强烈震动亦不会产生松动,耐久性佳。可以利用电流来调整摩擦扭力,因此可以进行各种不同用途的运转。定期检查可动部件的机械磨损情况,并清除电磁铁零件表面的灰尘、花毛和污垢。www.tjclutch.com
公司名称: 山东华特木业机械有限公司
联 系 人: 王乃江
电  话: 0539-8568655
传  真: 0539-8561188
地  址: 临沂市兰山区双岭路与俄黄路交汇口路南
邮  编: 276000
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
