液压万能试验机主机采用的生产技术
济南凯锐机械设备有限公司
液压式万能试验机主要用于金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验,增加简单的附件和装置,还能对木材、水泥、混凝土、橡胶及其制品进行试验。 受价格因素的影响,测力传感器一般采用液压压力传感器。而电液伺服类万能材料试验机则是采用伺服阀或比例阀作为控制元件进行控制,国内有些厂家亦已经采用高精度负荷传感器来进 行测力。液压万能试验机具备自动求取弹性模量、屈服强度、抗拉强度、断裂强度、试样延伸率、断面收缩率等常规数据,能自动计算试验过程中任一指定点的力、应力、应变等数据结果等曲线分析、打印功能。 液压万能试验机的自动测量、控制、数据采集、处理、绘制曲线及打印曲线报告。打印主要内容:试验条件、原始参数、试验曲线(或局部放大曲线)、试验结果(E、Rp、Rel、ReH、、Fm、Rm、A、Z)等。液压万能试验机的主机采用油缸上置式结构,拉伸空间位于主机的下方,压缩、弯曲试验空间位于主机上方油缸座和上钳口座之间。液压万能试验机,顾名思义,采用高压液压源为动力源。液压万能试验机主要用于金属和塑料、混凝土等非金属的拉伸、压缩、弯曲和剪切等试验。增加简单附件,可完成胶带、链条、钢丝绳的试验要求。采用手动阀、伺服阀或比例阀作为控制元件进行控制。普通液压万能试验机只能进行人工手动实现加载,属于开环控制系统。液压万能试验机采用液压加荷、油缸下置式主机结构、油压传感器测力、计算机屏幕显示,钳口夹持部分液压自动夹紧,操作简便,增加附具可拓展试验范围,试验力精度一级。微机屏显式液压万能试验机主要用于金属材料的拉伸,压缩,弯曲,剪切等试验,增加简单的附件和装置。采用手动送回油阀控制、液压加载,电子测量、微机数据自动处理,主要完成对金属材料和非金属材料的拉伸、压缩、弯曲试验。
公司名称: 济南凯锐机械设备有限公司
联 系 人: 樊强
电  话: 0531-85666067
传  真: 0531-85666025
地  址: 济南市槐荫区清河北路美里湖工业园
邮  编: 250000
该厂商相关技术文摘:
拉压试验机按弹簧的试验材料不同分类
电子万能试验机的主机的特点
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
