异步电动机的转载速度总是落后于定子选择的电磁场速度,使得转子的导条可以切割磁力线并产生需要的转矩,这个速度被称作滑差速度,异步电动机的滑差速度会随着负载的变化而变化,对转矩控制是十分重要的,变频器对电机的滑差进行适当的补偿控制,就能保证最佳的电机励磁从而确保从低速到高速的整个运行过程产生最大的拖动力矩。 滑差补偿就是通过实时检测有功功率(负载转矩电流),计算出一个附加的设定输出频率叠加在用户当前的设定频率之上(根据实际需要可以增加输出频率为正的滑差补偿,也可以减少输出频率为负的滑差补偿),从而补偿在当前负载下的电机滑差。 丹佛斯各个系列的变频器都具有完善的滑差补偿功能,通过的滑差补偿。为优化电机的控制提供了极大的方便。这也就是为什么丹佛斯变频器的输出频率和设定频率有时会有较大的偏差的原因。而有些其他品牌不具有滑差补偿的功能,看起来输出频率没有什么变化,但实际电机轴的输出转速会随着负载变化有很大的波动。 当然也可以通过关闭负载补偿功能来使得输出频率的设定频率没有偏差,但一般不推荐这样使用。
