企业无线视频监控系统
成都远视通信技术有限公司
一、无线视频监控系统简介
远视企业无线视频监控系统,是成都远视公司为企业级监控应用打造的数字化、网络化的监控平台。本系统既可使用WIFI无线网络,也可以使用有线数字网络,施工部署方便灵活;以高性能PC做为监控服务器,不必额外购置传统监控的专用设备,很大程度上节约了投入成本;支持各种报警设备,可实现手机联动报警和远程控制;客户端不仅可使用PC或笔记本连接服务器,同时可用手机接收报警信息,真正做到随时随地掌握监控情况。本系统广泛适用于各行业的企业级安防应用。
二、无线视频监控系统原理
网络连接图一:
网络连接图二:
2.1、采集前端
采集前端由监控现场的智能网络摄像机和报警设备组成,摄像机既可以采用WIFI无线网络,也可以采用有线网络摄像机进行连接,报警设备用于及时反馈警情信息。
2.2、监控服务器
监控服务器是本系统的核心,对采集前端传回的画面信息进行分析,处理和储存,供本地或客户端的远程使用,以及对摄像机,客户端等各种扩展功能的管理。
2.3、监控终端
监控终端包括个人电脑、手机、PDA等,用户在登陆监控服务器时,须通过授权验证才能执行远程接收报警信息、查看实时画面、控制前端设备等操作。
三、无线视频监控系统功能
3.1、强大的无线视频功能
      企业无线视频监控系统采用WIFI无线网络传输,无线设备均使用高增益天线,无线网络覆盖半径可达500-1000米(视具体环境而定);抗干扰能力好,在较为复杂的无线网络环境中,也能有较稳定的信号传输能力,特别适合于企业级局域网使用。
3.2、远程实时监控功能
用户使用监控客户端软件,可通过互联网实时观看远程的监控视频。监控客户端软件可以安装在电脑和wince操作系统的手机上。
3.3、具备夜视、云台等操作功能
远视智能网络摄像机带有红外夜视功能,在漆黑环境下也能正常摄像;上下左右的旋转云台,可以使监控范围大为扩展,避免监控死角,使一个摄像机达到多个摄像机的使用效果。
3.4、摄像机操作管理功能
授权用户可以在监控服务器上远程添加或删除接入的摄像机;更改摄像机密码、网络配置,客户端使用权限的,摄像机固件升级及重启摄像机电源等。
3.5、远程报警和远程撤设防功能
企业无线视频监控系统的前端摄像机,能够接收100米范围内、多达80个以上无线报警探头的报警触发消息,并且在第一时间内将报警信息发送到用户的手机和客户端软件上。用户可随时随地通过监控服务器远程配置报警设备,完成设防或撤防,可远程方便地对防区的管理。
3.6、实时画面浏览功能
服务器软件上可同时查看多个摄像机的监控画面,并可在1,4,13,16四种画面间随意切换排版格式,方便快捷,及时发现重点监控对象。而且也省去了传统监控需靠切换器和分配器等专用设备的成本。
3.7、历史视频管理功能
可对保存在监控服务器上的历史视频进行查看、导出、检索或删除,只需简单的鼠标操作即可完成,数据清晰度高,比传统设备使用磁带的方式方便安全,而且不必受磁带寿命的影响。
3.8、手机互动监控功能
传统监控无法实现通过手机实时获取监控信息,而很多其它数字监控也没有将手机监控融入进来。远视企业无线视频监控系统率先实现了通过手机接收实时报警信息,真正实现监控服务器的无人值守监控,可随时随地掌握监控信息。
四、无线视频监控系统特点
4.1、安装部署简单,使用方便
传统摄像机普遍存在着配置麻烦,即使厂家人员也常感到头疼,普通用户很难完成配置操作。而远视企业无线视频监控系统采取智能匹配的“傻瓜化”操作,只需开启电源后,连上网络,网络摄像机与监控服务器自动建立连接,无需配置或只做简单配置,对网络一窃不通也能轻松完成操作。即便摄像机因故障而重启,仍能自动与服务器建立连接,极大地简化了安装,真正做到“即插即用”。
4.2、一次性投入成本低廉,维护率小
远视企业无线视频监控系统以安装了系统软件的PC做为监控中心服务器,在不增加任何额外设备的情况下,实现以往传统监控系统需要视频分配器、音频视频切换器、画面分割器、多画面处理器、多媒体控制等设备才能实现的功能,不仅极大地降低了投入成本,而且也省去了这些设备的维护成本。
4.3、数字加密认证,安全保密措施强大
为提高服务器数据的安全性,系统采取了U盾硬件加密和密码认证的双重保护,阻止了非法用户获取授权的可能。同时,监控数据的传输和保存也全部做了加密处理,防止监控数据被非法拷贝与篡改,有效地保护了监控数据的安全。
4.4、管理权限分级,适用范围广
        在中心服务器上,可以对客户端权限进行分级别管理,分为浏览权限和管理权限。特别适合于一般企事业单位或社区的人性化监控管理。企事业单位或社区的局域网环境管理,更具保密性。
4.5、手机联动报警
当管理人员离开监控服务器或监控终端时,可通过手机接收监控现场的报警信息。系统在发生警情后,可将报警信息通过短信或彩信发送到监控管理人员的手机上,方便管理人员随时随地、全天候获取监控信息。
4.6、移动方便
      前端无线网络摄像机可电池供电,无需电源和线缆,可随时布防、撤防及更换防区。客户可以不受时间和地理限制,随时查看相关信息,实现真正意义上的“移动监控”。
4.7、灵活的定制和可扩展性
系统的软件及硬件均采取模块化设计,利于系统的定制和扩展。
4.8、功能丰富
      实现实时监控、录制和查看历史视频、联动告警、终端远程等操作。
五、企业无线视频监控系统整机方案介绍
5.1、整机方案实拍图
5.2、整机方案介绍
整机方案包括:专业监控服务器(按路数定价)、监控显示器(大小可选)、无线路由器、管理员密匙、GSM天线、和相应的报警设备等组成。服务器按摄像机监控路数分为8路、16路、32路、64路、128路。每一路代表的是服务器所能够运行的摄像机的数量。用户购买服务器时按自己的实际情况选择不同路数的服务器,如选择8路的服务器,则您选择的服务器所能运行的摄像机路数为小于或等与8路。如果您的防区增加,目前的8路摄像机不能满足您的需求,您可以向成都远视通信技术有限公司申请增加服务器的路数,只需补交相应的差价,我们的服务人员就会帮您提升到相应的路数。
5.3、整机方案装箱清单
配件名称
数量
单位
规格
备注
监控服务器主机
1
台
4T硬盘,双核2.4G,内存4G
含鼠标、键盘。内置彩信设备两套。
监控显示器
1
套
19吋液晶
无线路由器
1
套
配两根9DB高增益天线
GSM天线
2
根
遥控器
1
个
无线门磁
2
个
红外感应报警器
2
个
管理员密匙
1
个
USB密匙
使用演示光盘
1
张
DVD光盘
操作演示视频
使用说明书
1
份
安装说明书
1
份
保修卡
1
份
注:各类型的网络摄像机装箱清单参见各设备装箱清单。
六、远视智能网络摄像机分类
6.1、WIFI无线网络摄像机(如红外防水网络摄像机、枪机式网络摄像机)
WIFI无线网络摄像机需要和无线路由器配合工作,无线路由器要求连接互联网。
采用WIFI无线网络摄像机的优点:不需要布线,安装和增加摄像机数目都比较方便,上网成本比较低。
采用WIFI无线网络摄像机的缺点:安装时需按说明书做些简单的网络配置后才能正常使用; 网络摄像机到无线路由器的距离一般要求在30~100米范围内,如果超出这个范围就需要采用专用天线或就近安装无线路由器;在无线路由器使用较密集的地方,需设置无线路由器的工作频段。
6.2、有线网络摄像机(所以型号均支持有线网络)
有线网络摄像机直接插在可以上网的网口或路由器上就能够正常工作。
采用有线网络摄像机的优点:使用特别简单,不需要任何配置即可使用,不怕信号干扰,稳定可靠,上网成本比较低。
采用有线网络摄像机的缺点:需要布网线。
公司名称: 成都远视通信技术有限公司
联 系 人: 李玉辉
电  话: 028-86009527
传  真: 028-85449098
地  址: 成都市锦江区锦东路668号新视界广场13楼1303-1304
邮  编: 610065
该厂商相关技术文摘:
移动视频监控系统
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
