你了解电子称秤多少?
上海亚津电子科技有限公司
如何选购电子秤
选购及使用注意事项
1、(1)如何选择电子秤 选择电子秤应该从电子秤的绝对精度(分度值e)上去考虑是否符合称量的精度要求。如选0.1mg精度的天平或0.01mg精度的天平,切忌不可笼统地说要万分之一或十万分之一精度的电子秤,由于国外有些厂家是用相对精度来衡量天平的,否则买来的电子秤无法知足用户的需要。例如在实际工作中碰到这样一个情况,用一台实际标尺分度值d为1mg,检定标尺分度值e为10mg,最大称量为200g的Mettler电子天平,用来称量7mg的物体,这样是不能得出正确结果的:在《JJG98-90非自动天平试行检定规程》中划定,最大答应误差与检定标尺分度值"e"为统一数目级,此台电子秤的最大答应误差为1e,显然不能称量7mg的物体;称量15mg的物体用此类天平也不是最佳选择,由于其测试结果的相对误差会很大,应选择更高一级的电子秤,有的厂家在出厂时已划定万用表测量电阻好坏通常用最小称量的数值。因此我们在选购及使用电子秤时必需考虑精度等级。
(2)对称量范围的要求 选择电子秤除了看其精度,还应看最大称量是否知足量程的需要。通常取最大载荷加少许保险系数即可,也就是常用载荷再放宽一些即可,不是越大越好。
2、 关于电子秤的校准 (使用前一定要仔细阅读仿单) 在检定(测试)中我们发现,对电子秤进行首次计量测试时误差较大,究其原因,相称一部门仪器,在较长的时间距离内未进行校准,而且以为电子秤显示零位便可直接称量。(需要指出的是,电子秤开机显示零点,不能说明电子秤称量的数据正确度符合测试尺度,只能说明电子秤零位不乱性合格。由于衡量一台天平合格与否,还需综合考虑其它技术指标的符合性)。因存放时间较长,位置移动,环境变化或为获得精确丈量,电子秤在使用前一般
电子秤错误显示
都应进行校准操纵。校准方法分为内校准和外校准两种。今迈衡器系列电子秤均匀有校准装置。假如使用前不仔细阅读仿单很轻易忽略"校准"操纵,造成较大称量误差。下面以今迈衡器厂电子秤为例说明如何对电子秤进行外校准。方法:轻按CAL键当显示器泛起CAL-时,即松手,显示器就泛起CAL-100其中"100"为闪烁码,表示校准砝码需用100g的尺度砝码。此时就把预备好"100g"校准砝码放上称盘,显示器即泛起"——"等待状态,经较长时间后显示器泛起100.000g,拿去校准砝码,显示器应泛起0.000g,若泛起不是为零,则再清零,再重复以上校准操纵。(留意:为了得到正确的校准结果最好重复以上校准)
上海亚津电子提供如想获得更多的信息,请拔打:021-33739902 13661850735 或进入http://www.yajingsh.com
购买电子秤,地磅,吊秤,天平,叉车秤,台秤,桌秤,防爆秤,轴重秤,汽车衡,工业秤,测定仪等联系方式:021-33739902 13661850735 联系人:秦淑萍 QQ:438409542
第一部分 电子秤的原理方框图:
程式 K/B(按键) ↑ Fx → 传感器 → OP放大 → A/D转换 → CPU → 显示驱动 → 显示屏 ↓ 记忆体
工作流程说明: 当物体放在秤盘上时,压力施给传感器,该传感器发生形变,从而使阻抗发生变化,同时使用激励电压发生变化,输出一个变化的模拟信号。该信号经放大电路放大输出到模数转换器。转换成便于处理的数字信号输出到CPU运算控制。CPU根据键盘命令以及程序将这种结果输出到显示器。直至显示这种结果。
第二部分 秤的分类:
1.按原理分:电子秤 机械秤 机电结合秤 2.按功能分:计数秤 计价秤 计重秤
3.按用途分:工业秤 商业秤 特种秤
第三部分 秤的种类:
1.桌面秤 指全称量在30Kg以下的电子秤 2.台秤 指全称量在30-300Kg以内的电子秤
3.地磅 指全称量在300Kg以上的电子秤 4.精密天平
第四部分 按精确度分类:
I级: 特种天平 精密度≥1/10万 II级: 高精度天平 1/1万≤精密度<1/10万
III级: 中精度天平 1/1000≤精密度<1/1万 IV级: 普通秤 1/100≤精密度<1/1000
第五部分 专业术语:
1.最大称量:一台电子秤不计皮重,所能称量的最大的载荷;2.最小称量:一台电子秤在低于该值时会出现的一个相对误差;3.安全载荷:120%正常称量范围;4.额定载荷:正常称量范围;5.允许误差:等级检定时允许的最大偏差;6.感量:一台电子秤所能显示的最小刻度;通常用“d”来表示;7.解析量:一台具有计数功能的电子秤,所能分辩的最小刻度;8.解析度:一台具有计数功能的电子秤,内部具有分辩能力的一个参数;9.预热时间:一台秤达到各项指标所用的时间;10.精度:感量与全称量的比值;11.电子秤使用环境温度为:-10摄氏度到40摄氏度;12.台秤的台面规格:250cm X 300cm 300cm X 400cm 400cm X 500cm 420cm X 520cm 450cm X 600cm
第六部分 电子秤的特点:
1.实现远距离操作;2.实现自动化控制;3.数字显示直观、减小人为误差;4.准确度高、分辩率强;5.称量范围广;6.特有功能:扣重、预扣重、归零、累计、警示等;7.维护简单;8.体积;9.安装、校正简单;10.特种行业,可接打印机或电脑驱动;11.智能化电子秤,反应快,效率高;
第七部分 电子秤检查过程:
1.首先整体检查:有无磨损和损坏; 2.能否开机:开机后是否从0到9依次显示、数字是否模糊、能否归零;3.有无背光;4.用砝码测试能否称重;5.充电器是否完好,能否使用;6.配件是否齐全
第八部分 传感器类型:
1.电阻式:价格适中、精度高、使用广泛;2.电容式:体积小、精度低;3.磁浮式:特高精度、造价高;4.油压式:现市场上已淘汰;显示器种类: 1.LCD(液晶显示):免插电、省电、附带背光;2.LED:免插电、耗电、很亮;3.灯管:插电、耗电、很高; K/B(按键)类型: 1.薄膜按键:触点式; 2.机械按键:由许多单独按键组合在一起; 传感器的特性: 1.额定载荷; 2.输出灵敏度; 3.非线性; 4.滞后; 5.重复性; 6.蠕变; 7.零点输出影响;8.额定输出温度影响;9.零点输入;10.输入阻抗;11.输出阻抗;12.绝缘阻抗;13.容许激励电压(5-18V)
第九部分 传感器损坏后现象:
1.称量不准;2.显示不归零;3.显示的数字乱跳 判断传感器的+E、-E、+S、-S 1.先用电阻档测4条线两两这间的电阻值,共有6组。如为400-450欧 则为+E、-E;如果为350欧,则为+S、-S;为290欧,则为R桥臂; 2.在+E、-E端接上+_5V电压,传感器正确施加一个压力,如输出+_S增大,则红表笔为+S,反之-S;
第十部分 高精度计数秤特点:
1.Kg/Ib单位转换功能;2.零点显示范围、调整功能(GLH系列没有);3.取样速度调节功能;4.有10组单重记忆功能;5.可同时进行重量、数量、累计功能(GLH只有数量累计) ;6.可设定重量、数量上限警示功能; 7.自动零点追踪、温度线性校正;8.扣重及预扣重功能;9.待机功能;10.有零点显示范围和零点跟踪范围; 11.有电池电压管制限制功能
公司名称: 上海亚津电子科技有限公司
联 系 人: 孙文
电  话: 021-33739902
传  真: 021-64201449
地  址: 上海市闵行区七莘路1588号
邮  编: 201101
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
