石化工程控制说明:
生产数据采集系统,主要获取工业现场各生产设备的数据并存储,绘制分析曲线和制作生产报表。数据采集系统是综合了设备接口技术、数据传输技术、数据处理技术、数据库技术、网络通讯技术和信息管理技术等的成果,是数据采集系统建立的坚实的理论基础。 系统的组成主要包括:上位机系统、下位机系统和系统通讯网络,下面分别做详细介绍。
系统功能及特点 本系统结构简单,是以上系统结构的一部分,主要功能有:工业现场实时数据采集,数据历史保存,实时数据显示、历史数据查询、报表查询、报警信息查询、报警处理、故障排除、曲线和棒图绘制。与企业EMS系统连接。 系统上位机采用工控机和组态软件,软件主要功能详细描述如下: 1.可视化易操作的用户界面以及美观的图形化系统设计,易操作、易管理的HMI界面,主要完成数据浏览和其他运行画面的切换。
2.完善的用户管理和方便实用的安全性设置 用户可以建立不同级别多个用户,级别和用户名分别对应于系统中的变量,利用这两个变量的值可以自由设置操作权限。
3.实时和历史趋势曲线显示 可以很形象地反映当前时间段中各变量的变化趋势,及同画面下不同变量的趋势比较。
4.系统数据棒图描述 更好地更形象地描述实时数据的大小,同类数据之间可以进行比较,以及判断当前数据是否越限。
5.系统数据报表处理、查询 可以归类地将同类型或有某种关系的变量形成一张报表,可以很方便地浏览实时数据的变化和比较不同变量数据的大小,以及历史数据的查询。
6.数据库定时、定量存储 根据需要和企业或行业标准实现对数据的分析、处理及存储,方便以后查询,为以后查询分析提供依据。
