真正的网络门禁于假网络门禁的区别
深圳市中联创新有限公司
假网络门禁控制器
"TCP/IP 转换器 +485 控制器 " 的实施模式是 " 假 TCP/IP 门禁 "?
现在市面上有一种假的TCP/IP门禁系统,采用普通485/232 的门禁控制器+TCP/IP 转换器来实现;这种实施模式可以说市面上所有的门禁系统都可以通过这个方式网络化,来实现局域网内的门禁控制,其实这只是一个假的 TCP/IP 实现模式,只是转换器公司的一个销售产品的一个幌子,我们具体分析一下。
这种实施方式是采用加装 TCP/IP 转换器将485和232串口信号转换为 TCP/IP 模式通过局域网传输到计算机,计算机需要安装 TCP/IP 转换器驱动程序,将 TCP/IP 型号虚拟成串口信号,原来的门禁软件无需改动,只需对虚拟串口操作。
这种方式从原理上好像是可以实现的,测试一下好像也能通,实际存在以下隐患。
这种转换在软件和硬件上都存在一定的延时,对于通讯速度要求高,或者门禁指令长的情况,就有可能通讯不上。这种通讯质量和通讯延时,更不适合internet广域网的数据通讯。
如果加载的门禁控制器设备超过几台,就有可能不堪负担,即存在负载数量少的问题,在较大的门禁系统中根本无法实施。
虚拟串口是个很不稳定的软件状态,一旦后台的虚拟程序运行出现问题,或者无意中没有运行,门禁软件就无法和门禁系统进行通讯。
TCP/IP 转换器是通用型设备,而每家门禁厂家的通讯格式都有不同,这样就存在兼容性的问题,同样一个 TCP/IP 转换器对某家门禁系统没有大问题,但有可能对另外一家门禁系统就存在兼容性问题。转换器公司也绝不会单独为某家门禁公司产品做个性化的设计。同时,门禁公司一般大致测试一下,觉得可以用,就推给客户了; 这样是很不负责的。两个产品之间好的兼容特性,必须通过大量的测试,局部的修改和调整,大量的市场反馈才能够获得的。
所以这种实施方式,只适合原有的 485/232 门禁系统要简易改造成局域网门禁,而且门禁点的数量不能太多,笔者不建议您这样做,因为因此带来的不稳定性会增加更多的麻烦。
那么什么才是真正的TCP/IP网络型门禁控制器呢? 有这个几个特点供您参考:
  • 接入网络的RJ45口,直接在控制器的主板上;
  • 无需安装第三方的驱动程序;
  • 这种真正意义的网络型控制器可实现;
  • 局域网和企业网内的门禁控制和管理;
  • 无固定IP的internet互联网的门禁控制和管理。
公司名称: 深圳市中联创新有限公司
联 系 人: 阮生
电  话: 0755-89801234
传  真: 0755-89809898
地  址: 深圳市福田区彩田路中银大厦A座16层
邮  编: 518034
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
