工业以太网在喷泉行业的应用,优势和前景
北京塞诺阳光科技有限公司
随着工业以太网在工业以及民用产品领域的越来越多的被利用,它的各种优势也愈趋明显。工业以太网也开始在喷泉行业中崭露头角,我公司全套以太网音乐喷泉专用控制模块应用案例:www.sovotek.com,www.pq-equipment.com
2008年北京奥运会的龙形水系大型音乐喷泉
水立方大型音乐喷泉表演
济南园博会湖上音乐喷泉
顺义花博会音乐喷泉
2010年上海世博会开幕式音乐喷泉表演
世博会中国馆大型水帘喷泉
亚运会开幕式音乐喷泉等等
        下面是结合一系列我公司专门为喷泉行业设计的工业以太网控制模块的各种技术特点,对喷泉控制使用工业以太网的优点的总结,与传统控制方式的对比,以及对前景的展望。
1.很强的扩展性,网络互连,设计灵活
采用工业以太网的组网方式,具有级联扩展方便的特点。可以星形组网,多级HUB组网,串行HUB组网。每增加一个HUB,就可以增加该HUB容许的输出线数的控制模块,每增加一个模块就可以增加多路控制,可以很容易的级联到数千路的控制。组网方便灵活。而传统的控制模式一般是采用工控机总控,对电缆布线有很高的要求。
2
.采用专门为喷泉行业设计的目前最为先进灵活的工业以太网控制模块,采用先进的专用ASIC设计。因为专用,所以针对性强,性能更优越。
3.
极高的传输速度
采用100M以太网连接,而且网口具有自动识别直连和差连能力,可以传输很高的数据率,有能力同时控制很多模块。经测算,可以在1ms时间内快速刷新几千路的控制数据,或者可以在10ms时间内快速刷新几万路的所有控制数据,而且在视觉上不会有差异的感觉。
4.
极高的ASIC处理能力
模块采用32位ASIC设计,可以快速的处理100M以太网连接的数据。
5. WEB
浏览
预留WEB浏览功能,可以实现基于WEB浏览的控制功能。有利于将来扩展远程控制和诊断。
6.
灵活的底层通信协议
底层采用变长数据包结构,可以一次性修改所有需控的数据,也可以单独修改指定的某路的数据,提高了实际的控制的速度和灵活性。
7.
灵活的输出接口,安装方便,现场接线灵活简单,安全性高
8.
节约成本
使用网线或光纤连接,用HUB进行级联和汇总,可以就近在水景附近设立控制柜,节省大批电缆,这点是非常重要的。并且用普通计算机或者简易工控机,甚至笔记本就可以进行编程控制,一改过去使用昂贵的工业控制计算机的传统,既经济又方便。
9.
极高的控制系统兼容性以及全面性
SOV-LED_CON(22路工业以太网灯光专用控制模块)、
SOV-E-LED_CON (
工业以太网DMX512灯光控制模块,用于控制DMX512协议的电脑灯/舞台灯光等)、
SOV-PUMP_CON  (
工业以太网闭环控制模块)、
SOV-AX8             (8
轴步进电机运动控制模块,步进电机的运动控制)、
SOV-E-AO16
〔16路模拟量以太网输出模块,驱动变频器〕、
SOV-E-IAO16     (16
路带光电隔离的模拟量以太网输出模块,驱动变频器)、
SOV-E-IAI16        (16
路带隔离的模拟量以太网输入模块,监控变频器,水
压,风速,阳光强度等状态)、
SOV-E-DO64
〔64路数字量以太网输出模块,驱动泵阀灯〕、
SOV-E-M0424
〔4路模拟量24路数字量以太网输出模块,驱动变频器、泵阀灯〕、
SOV-E-JUMP8
〔8路跳泉以太网控制模块〕、
SOV-E-DI32
〔32路数字量以太网输入模块,用于保护状态输入〕
SOV-E-AVI1
〔1路视频以太网输入模块,用于现场监控〕
一起构成了全新的基于工业以太网的新一代喷泉控制系统,突破了工业计算机插槽的瓶颈限制、方便了布线和设备布局。可以实现基于以太网的远程控制和远程编曲、诊断。用一台笔记本计算机就可以控制一个范围广、点数多的音乐喷泉。
www.sovotek.com
公司名称: 北京塞诺阳光科技有限公司
联 系 人: 郭子真
电  话: 010-88149448
传  真: 010-88213191
地  址: 北京市海淀区阜石路34号
邮  编: 100039
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
