关于电源设计常见十个问题解答——广州源博
Q1:什么是待机功耗? A1:当VCR、DVD以及手机充电器等电器设备插接在墙壁插座中时,即使这些产品处于闲置状态,但却仍然在消耗电能。消费者通常会认为他们的设备已经关机,而事实上,该设备只是处于待机状态,仍然在消耗着功率。 譬如,当您使用遥控器关闭VCR后,由于VCR内部的电源仍然处于接通状态并为遥控接收器供电,因此VCR仍在待机或睡眠模式下耗费着电能。尽管遥控接收器消耗的功率微乎其微(大约0.1W),但由于采用低效技术的电源(如线性电源)不够智能,无法减少待机状态下的功率消耗,结果往往会浪费几瓦的功率。这就是我们所说的待机功耗。
Q2:什么是空载功耗? A2:空载功耗是待机功耗的一个子类。空载功率是指设备在与负载断开且不执行任何功能时所使用的电能。例如,插接在墙壁插座上的手机充电器,虽然未与手机相连,但仍会消耗功率。线性充电器即使在与手机断开连接时,仍可消耗0.8 W到2 W的功率。
Q3:哪些设备使用待机功率? A3:所有带有外接电源或墙上电源供应器、遥控器或时钟显示的设备均需要待机功率。严格来说,所有电子产品均需要插接到墙壁插座上,比如电视机、VCR、DVD、洗衣 机、手机充电器、照明灯、无绳电话和功能手机、冰箱、有线电视解码器、卫星电视解码器、收音机、计算机、打印机、监视器、传真机、复印机、调制解调器、音 频放大器、工业控制装置以及电机控制装置等等。据估计,全球每年交流到直流的供电量大约为30到40亿瓦。美国劳伦斯伯克力实验室待机功率 (Lawrence Berkeley Lab Standby Power)网站提供有一张设备待机功耗状况图表。
Q4:为什么待机功率损耗是一个需要解决的问题? A4:虽然单个设备的待机损耗可能看起来微不足道,但是如果您将住宅数量与住宅中的家电数量及每台家电待机消耗的数量相乘时,问题很快会凸显出来。据国际能源机构估计, 全球5-15%的家用电器消耗量均是在待机模式下产生的。在美国,每瓦电能的成本大约是每年1到1.5美元。美国劳伦斯伯克力国家实验室(Lawrence Berkeley National Lab)估计,在美国家庭一年的电费中,待机损耗将会超过50亿。根据美国能源部的报告,美国每年使用的待机电能相当于26座平均规模的电站的发电量! 随着家用电器的普及以及带有电子控制和多种功能的新设备的增加,这一问题也将会日益突出。
Q5:如何降低待机功耗? A5:多达90%的待机功耗是由低效电源设计及不必通电的元器件造成的。美国劳伦斯伯克力国家实验室(Lawrence Berkeley National Lab)估计,如果采用新设备,可能会减少75%的待机功耗,而且可以利用待机总功耗为1瓦甚至更低的设备执行几乎所有的待机功能。 要达到此目的,可以采用改进的电源技术和设计,也即,使用更为智能的开关模式电源代替低效的线性电源。
Q6:当今线性电源技术的弊端是什么? A6:因其耗能特性而被我们称之为“能源吸血鬼”的线性电源,使用了与当前创新已格格不入的十九世纪初的老旧技术。 线性变压器需要使用大块的铁芯以及大量圈数的铜线, 才能将常规的50/60个周期的家用交流电压转换成为我们的家用电器和电子设备供电的较为安全的低电压。结果是,它们的体积变得异常庞大,时常要占用墙式 插座板或插线板上两个插座的位置。而且,线性电源不具备智能元件,因此无法识别设备是处于待机模式还是睡眠模式,从而无法减少损耗。结果它们消耗的功率远 远超过了实际所需的瓦数。您可以测试一下,去触摸墙壁插座上其中一个插接的大体积线性电源。摸起来很热…这正是浪费的功率!
Q7:开关电源的优势何在? A7:第二代电源,我们称之为开关电源或简称“开关”,出现于二十世纪六十年代晚期。 工程师们发现,他们可以通过将交流频率从每秒50或60个周期提高到每秒数千个循环,以此来缩小变压器的体积和重量,并可显著提高变压器的效率(降低散热形式的能源浪费量)
Q8:低效线性电源为何依然存在? A8:尽管有体积大、功率转换效率低等缺点,线性电源却依然普遍存在,这是因为它们的制造成本非常低廉。此前不久,5W以下的开关电源在成本上尚无竞争优势,且由于产品制造商不需为电费买单,因此对他们而言,将节能考虑纳入产品设计之首也就没有丝毫动力。只是近几年,政府和环保机构才开始制定待机能耗政策,奖励或在某些情况下强制执行节能设计。
Q9:是否存在既有成本效益又具节能优势的替代电源? A9:1998年,Power Integrations推出了一种革命性的节能电源技术—“EcoSmart”。利用EcoSmart技术设计的开关电源能够在待机或空载条件下以更高的效率进行工作。而且,EcoSmart采用了革新的集成电路(IC)技术,最终使得使用5 W以下的线性变压器的开关设计变得具有成本优势。通过集成,电源不再需要任何外部元件,这样不仅能降低系统成本,还可以极大地提高可靠性。
Q10:EcoSmart的工作原理是什么? A10:在采用Power Integrations的EcoSmart技术设计的IC中,芯片上集成有额外的电路(使用无额外成本的外部元件),该电路可以检测到电源处于低功率状态(空载或待机)。EcoSmart智能元件随后会采取一个或多个步骤,以提高电源在此状态下的效率: 它会降低“占空比”,即限制对负载供电,这样市电可以输出更少的电流 它会“周期跳频”,向负荷突发短暂供电,等待设备“醒来”,因而只在每一短暂的时间内使用电能 它可以降低电源的工作频率,减小“开关损耗”,因而在低功率条件下提高效率 上述措施之所以能够显著提高整个电源效率是基于以下两个简单的事实:电源适配器、电池充电器及电器始终接入电源,并且它们供电的设备通常每天22小时或更长时间都处于低功率状态。 日本COSEL,美国VICOR,法国GAIA,台湾CINCON电源模块在各方面设计都达到很高标准是各类产品的首选。
详情了解:http://www.power-wide.com/
