放热焊接在焊接工程中的步骤
北京天元华通电气设备有限公司
放热焊接在焊接工程中的步骤
一:总体方案:
1.      按照图纸设计并根据现场实际情况先做一个下料估算,尽量做到减少焊接点,节省铜材,从而提高整个地网性能,提高施工效率。然后按直线挖好地沟,铺上铜排,以便于焊接和节省铜排。焊接时,按照便于施工的原则,一般焊接次序为先焊接一字对接,然后焊十字,再T字及与接地棒。但也可根据现场实际情况进行灵活处理。(本例按照一般情况进行说明。
为了提高施工效率焊接前应提前做好各种焊接准备工作,找出与铜排匹配的各种模具和焊粉并按照放热焊接工艺的要求进行模具加热、检查模具型号等工作。然后按照实际情况开始焊接。
2.一字焊接,按所需长度把需要连接成一条直线的铜排采用一字连接方式进行对接。(1)对接时铜排与铜排之间不要留空隙。用相同型号的模具夹住铜排。(2)放好模具后从上面的流道口观看铜排的对接点是否在熔接腔的中间,如果不在,请调整模具位置,使铜排对接点一定在熔接腔的中间。(3)模具的位置放好后,观察模具与铜排之间的空隙如果模具与铜排之间的空隙大于1毫米,说明两个铜排对接时不在一个水平面,用F型夹上下夹紧模具,使模具与铜排之间的空隙在1毫米左右,夹F型夹时不能用力太大,防止损坏模具。如果不行,重新固定铜排,直到模具夹住铜排时模具与铜排之间的空隙在1毫米左右为止。如果这样做还不行,那只能用橡皮泥堵住模具与铜排之间的空隙,防止焊接时铜水漏掉。(4)模具固定好后,打开焊粉盒把里边的合金垫片放在流道口上,倒上焊粉上面撒上引火粉,模具口的边缘也要放上引火粉。(5)盖上模具盖,模具口的前面不要站人,也不能对着易燃易爆品,用点火枪点燃引火粉,焊接反应开始。(6)约半分钟后,打开模具焊接完成。(注意:1、一字焊接的焊点不能离铜排的交叉点太近,至少有1米的距离。2、施工场地不平或铜排型号过大不容易施工,可以先用电焊做一个矩形的三角架,把铜排放在三角架上,用大力钳固定使铜排在一个水平线上(一)用模具夹住铜排(二)用F夹固定(三)倒入焊粉(四)焊接完成
3.十字焊接,将横向与纵向铜排交叉点垂直叠加在一起,用与之相配套的模具,夹住铜排。模具的放置与注意事项同第2步的模具放法一致。(一)铜排的十字交叉点(二)放好模具倒入焊药(三)用F夹夹紧模具(四)点燃焊粉(五)焊接完成
4.T字焊接,将横向与纵向铜排的边缘及主地网与引上线的铜排采用T型的对接法,在同一水平面对接好。用与之相配套的模具,夹住铜排。模具的放置与注意事项同第2步的模具放法一致。
 5.与接地棒焊接,按照图纸设计要求向地下打入接地极,(注意:1、接地极的位置不能离十字交叉点太近,至少在1米左右。2、接地棒必须垂直打入地面,不能倾斜打入地面。3、接地棒留出地面在15厘米左右,不能打入太低或太高。)打入接地极后把铜排立面垂直放在接地极上面,(注:还有一种放法就是铜墙铁壁排水平垂直放在接地棒上,这种放法不常见)用与之相配套的模具,夹住铜排和接地极。模具的放置与注意事项同第2步的模具放法一致。(一)放好接地棒位置(二)打入接地棒(三)用模具夹好铜排与接地棒(四)倒入焊粉(五)点燃焊粉(六)焊接完成
6.最后将各个组合电器室基础下的地网需要连接的都采用放热焊接方式接好以上施工中应严格按操作规程及质量标准进行。
二:放热焊接操作过程注意事项:
1.事项:
(1)    将欲连接的铜排水平或垂直放好,并将熔接部位用砂纸打磨,去除油渍及污泥。
(2)    将模具及铜排连接处用喷灯烤干,去除其中水分。
(3)    将铜排放入模具内,使铜排接头放置于模具中央,并且接头处留出1—3mm缝隙,将模夹夹紧至锁定位置。观察模具闭合情况,不得有缝隙。
(4)    放入垫片,使垫片与模具之间不得有缝隙。接模具所标熔粉量倒入熔粉,将起火粉撒布于熔粉上面及模具口,盖上模具盖。
(5)    用点火枪将起火粉点燃。注意点火前施工人员要躲开模具口,并将一切易燃物品远离模具口,以防引起火灾。
(6)    熔粉燃完,待十几秒钟后开模,清除模具内所有矿渣,以备下次作业。
三、安全文明施工措施
1.进入现场必须戴安帽
2.施工现场内严禁吸烟。
3.施工作业前先观察工作环境,防止物体打击及高空坠落物。
4.有明火施工时,应先将工作面内的易燃物清理掉,并配备灭火器。
5.严禁私拉乱拉电源线,电源线绝缘外皮不得有破损。
公司名称: 北京天元华通电气设备有限公司
联 系 人: 张工
电  话: 010-87917394
传  真:
地  址: 北京大兴旧宫隆盛庄丰盛街
邮  编: 100086
该厂商相关技术文摘:
放热焊接是放热反应的一种反应方式
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
