尼尔森(Nelson)电伴热线是美国艾默生集团旗下的著名电伴热品牌,具有50多年的制造与设计电伴热的经验。产品应用遍布全球,是世界上最早生产电伴热产品的厂家之一,也是在该领域技术力量最雄厚的厂家之一,是名副其实的全球“伴热专家”。尼尔森在50多年前就研发了电伴热技术,并成功的应用于各 个领域,遍布世界100多个国家。尼尔森为用户提供可靠,先进的电伴热方案,帮助用户降低成本,提高产品质量和生产率。
艾默生-尼尔森电伴热系统不但在化工,石化行业得到广泛应用.而且在电力行业也使用广泛.通常情况下,电厂如果使用进口电伴热系统,一个项目总金额可以达到100万人民币以上. 现在简单的介绍电伴热系统在发电厂和热电厂的应用.
1. 重油管线和化工介质管线,储罐. 目前大部分电厂不使用重油. 对于化工介质的管线和储罐,可以采用电伴热. 但是目前电厂由于厂区内蒸汽很多,且该部分比较集中,经常会采用蒸汽伴热.如使用电伴热一般采用QLT中温自调控伴热电缆、HLT中高温自调控伴热电缆为主.
2. 灰斗伴热. 电厂燃煤后,为了防止飞灰冷却,凝结在灰斗壁上. 可能会采用电伴热系统. 由于电厂灰斗较大,煤灰相对垃圾电厂的灰不易凝结,且易处理. 有的电厂不须伴热, 也有的电厂采用风道式电加热器插入其中进行加热,以节省投资.真正使用电伴热的很少. 如果使用可以用MI系列高温矿物绝缘伴热电缆.
3. 化水部分,电厂的水处理系统.在冬天需要进行水的防冻. 不过,由于流水不冻,很多长江流域的电厂不用伴热系统防冻,只须简单保温即可. 同时该部分也较易采用蒸汽伴热, 因此采用电伴热系统较少.如果采用电伴热一般以LT低温自调控伴热电缆为主.
4. 仪表管的防冻, 目前该部分的防冻趋势上采用电伴热的较多. 这主要原因: 目前电厂的仪表在就地测量,通过变送器远传到DCS系统中. 变送器安装在保温箱内,保温箱就地安装. 一般情况下,一个保温箱内有几个变送器(6-8个较多).有仪表导压管连接设备本体和变送器,导压管长度不等,从几米到几十米,一般情况下,不长于40-50米,以10-30米距离为最多. 由于保温箱很分散,本身需要电伴热且能提供电源(变送器也需要电),采用低压蒸汽伴热就会比较麻烦,不少导压管安装在锅炉岛的上部. 因此采用电伴热较多,一般由热工仪表(热控)负责 但如何选用电伴热系统是一个问题. 这是由于电厂的特殊性造成的. 大部分仪表伴热安装在锅炉岛上, 介质为蒸汽. 导压管内蒸汽正常情况下是不流动的,冬天会结冰,必须防冻. 但有时会排污,需要蒸汽扫线.通常时间也就是1-2分钟. 也就是说, 对电伴热系统, 其维持温度为5度, 最高暴露温度甚至可达593度左右. 只有MI高温矿物绝缘伴热电缆才能满足要求.
