旋转式粘度计应用于测定液体的粘性阻力与液体的绝对粘度。粘度计广泛适用于测定油漆、油脂、粘合剂、油墨、塑料、食品、药物、化妆品等各种流体的粘度。
粘度计的测量原理:旋转粘度计开机后首先要检测零位,这一操作一般在不安装转子的情况下进行,然后在半径R1的外筒里同轴地安装半径R2的内筒,其间充满了粘性流体,同步电机以稳定的速度旋转,接连刻度圆盘,再通过游丝和转轴带动内筒(即转子)旋转, 内筒(即转子)即受到基于流体的粘性力矩的作用,作用越大, 则游丝与之相抗衡而产生的扭矩也越大,于是指针在刻度盘上指示的刻度也就越大。将读数乘以特定的系数即得到液体的动力粘度。
NDJ型旋转粘度计主要技术参数: *测定范围:10 ~ 1×105 mPa.s *转子规格:0、1、2、3、4、号五种转子(0号转子是选件,可测低粘度至0.1 mPa.s) *仪器转速:6转/分、12转/分、30转/分、60转/分 *测量误差:±5% (牛顿液体) *电 源:220V ± 10V;50Hz *净 重:1.5 Kg
