激光雕刻机操作指南
一、加工工件 红宝石激光雕刻机加工文件编排完毕后即可选择加工位置,并使用软件高速加工速度、加工强度及加工精度。如进行影像加工,还要设制相应的网格,调整结束后先输出边框,以确定工件在台面上的位置,然后放置工件,工件放好后按软件中的输出(打印)键,并等待激光雕刻机接收文件,雕刻机接收到文件后便可按开始键进行曲红光定位(红光定位:正式加工前打开机盖,按开始键进行文件输出,此时激光管不发射激光,可观察加工位置是否准确,以避免因定位不准产生废品),然后再按键开始加工。 注意事项 (1)使用自动测焦时,要注意自动测焦棒必须紧固,否则工作台面将顶到激光头,并使其脱离轨道。 (2) 激光雕刻机在工作时,禁止打开机盖(顶盖及前盖),否则将停止激光发射,影响加工质量。 (3)加工工件时,必须打开排烟及吹烟设备,以避免烟尘污染聚焦镜片和反射镜片, 否则将影响镜片聚焦和反射,从而间接影响加工强度,加工精度。 (4)加工木质、纸质工件时,必须密切注意加工速度和加工强度,避免因速度过慢, 强度过高而产生火焰。火焰将损坏聚焦镜片,轻者影响加工强度、加工精度,重者机器将无法使用。 (5)对于初期使用者进行不规则工件加工时,必须首先进行红光定位,以确定加工位置是否准确无误,否则容易产生废品。 (6)加工薄木板、纸板等易变形材料时,要调整变形幅度使水平差小于1毫米,以避免焦距差过大,影响加工精度。加工纸张时要将纸张固定,避免工作时发生位移。切割纸时,尤其是质地松软的纸(宣纸、毛边纸),可先将其叠放15—20张,用水浸湿、整平后,再进行切割。这样可提高工作效率,同时避免因材料燃烧而出现的危险。 (7)进行切割加工时,要使工件架离工作台面2厘米以上,避免激光反射后地工件背面造成损坏,产生废品。 (8)反射镜片及聚焦镜片的清洁:两手指捏住反射镜片,另一只手用照相镜头清洁纸蘸清洁液,轻轻拖曳过镜片表面,禁止用手指压迫镜面避免划伤;或用棉签蘸取照相镜头清洗液轻轻擦拭聚焦镜头直至光洁。 (9)通常雕刻矢量文件时,分辨率应选择高一些(500dpi或600dpi);雕刻点陈文件时,分辨率应选择低一些(500dpi的粗糙模式或300dpi)。这样雕刻的效果会很好。
