导热油炉停炉后待炉水冷却到70℃以下将炉水放尽,将内部污垢彻底清除,冲洗干净,所有的人孔、手孔、管道阀门等封闭严密,并用盲板与运行中的锅炉完全隔绝。然后重新注入已处理的软水至锅炉最低安全水位,再将以配制好的碱性溶液注入锅炉,其成份为:氢氧化钠(烧碱),每吨炉水加8-10kg,如果选用碳酸钠(纯碱),则每吨炉水加20kg,或磷酸二钠,每吨炉水加20kg。待碱性溶液全部加入后,再用软水注入锅炉,直至水从锅炉最高处冒出为止,关闭给水阀后,注意使锅炉内碱性溶液混合均匀。保养期内要定期微火烘炉、定期使水循环,使各处碱性溶液浓度一致。每五天还要取碱性溶液化验,如碱度小于5-12mmol/1时应外加溶液。气候寒冷的地方不可采用湿保养法,以免炉水结冻损坏锅炉。
http://www.hbdryl666.com/
