LA-110 SHDSL的技术集大成者. 上海凯润计算机网络系统有限公司作为以色列RAD 公司授权代理商,为您提供以色列 RAD 公司生产的G.SHDSL 产品,该产品同时支持TDM,ATM,IP 的3 种传输方式,彻底颠覆现有 的通信方式。 G.SHDSL 市场上到处抄袭,COPY,随意贴牌的鱼目混珠的杂乱现象,大部分产品为了降低 成本,采用一些低劣的芯片,这些产品绝大部分在雷击,潮湿,高温情况下会导致设备的大批 量损坏.严重影响用户的通信安全. LA-110 主要功能: * LA-110 产品支持3 种接口:V35,以太网,G.703: * LA-110 产品支持2 线和4线的传输方式: * LA-110 产品V35 接口支持2种封装:ALL1,FRAME-RELAY * LA-110 产品E1 支持成帧及非帧的传输模式: * LA-110 以太网接口支持:路由,网桥两种形式 * LA-110 支持多种时钟的传输模式:线路时钟,内时钟,外时钟,自适应时钟: * LA-110 的DSL接口,以太网接口具备防雷的功能: * LA-110 昂贵的供电模块,宽范围的输入输出:同时支持-48V直流,110-240V 的交流: * LA-110 E1 接口支持TDM 及ATM的传输,支持成祯及非祯.提供HDSL延伸传输: * LA-110 支持E1,V35,以太网3 种接口,可以同时工作在一根铜线上,有效节省用户的 线路资源并便于用户开拓不同的业务: * LA-110 支持蜂窝中继、帧中继、VoDSL 和企业网应用ADSL、SHDSL或E1 上连: * LA-110 支持SHDSL上的可选的IMA: * LA-110 与华为,大唐,中兴等公司生产的DSLAM 全面互通, 能让服务供应商通过一条 接入线路为中小型企业提供E1,LAN 及V35 等服务,最大限度地提高现有 DSLAM/ATM 基础设施的利用率。 * LA-110 中国电信指定的专线业务设备.广泛应用于FRAME-RELAY,DDN,ATM 等网络 * LA-110 可以和:特令达,百令达,主向位, 雅企,ccom,台联,台康,巴顿等产品互通. * LA-110本产品采用超级终端的默认选型就可以配置本机器,由于绝大部分用户都采用 本产品通过dsl线路做点对点的LAN,E1或v35端口的延伸,有关该产品在路由 模式下的配置,请查询相关的使用光盘. * LA-110 尤为重要的是:大众化的价格优势. 8226;物理尺寸: 长度: 43.7 mm 宽度: 217 mm) 高度: 170 mm 重量: 0.5 kg (1.1 lb) 温度:0–50°C
