表面温度可以为我们提供有关楼宇结构、管道系统、供暖通风及空调系统以及电气系统的许多信息。在透过红外镜头观察时,平日肉眼看不到的问题会突现眼前。使用红外热像仪,可以检测到空气泄漏、水分积累、管道堵塞、墙壁后面的结构特征以及过热的电气线路等,并对数据进行可视化记录归档。通过用这种工具对表面进行扫描,您可以快速发现通常代表潜在问题的温度变化,并以详细的图形报告的形式对数据进行记录。
找到了潜在的问题来源,您就可以节省宝贵的检查时间,只对那些需要进行维修的部位进行处理 ,而不是不管实际情况如何,盲目开展维修工作。
红外热像仪可以以热图像的形式立即指示出热点或冷点。使得热成像测量成为一种日常测量方法。热量检查可以识别并确定新楼宇或现有楼宇内热异常的程度,例如:检查电气系统,安全地定位电气系统中的过热部件,并以热图像中的热点加以指示。
检查绝缘缺失或损坏状况:
在结构内部和外部进行的检查可指示出绝缘层的位置、形状和强度,能够对红外热成像检查进行记录归档,确保“在整个可见建筑围护范围内绝缘是连续的”。这些功能包括可记录数据,能够储存一条检查路径上多个位置的温度读数,并且可设置声音报警以指示温度高于或低于可接受的范围。
找到空气泄漏点:
在加压测试中使用时,热成像检查可以快速找到漏点。
在结构内部和外部以及沿门、窗户、通风孔和管道进行的检查,可立即指示出渗漏的地方。
查找水分积聚区域:
水分可渗过屋顶和墙壁中的接口和裂缝并积累起来,从而导致结构部件腐朽、发霉,有时还会造成严重的健康危害。因此,定期进行建筑结构内部和外部的热成像检查,对于快速发现通常代表水分浸入的冷点是十分重要的。
检查结构部件:
热成像检查可帮助您快速找到灌注墙体、地板和天花板中的支撑梁、管道、电缆和烟道。只需对表面进行扫描,就可得到详细的热图像,清晰地显示出表面下的细节。
评估建筑材料:
对各种环境条件下内外墙表面、门和窗户的性能进行测试,以确定它们保持或反射热量的能力。热成像仪可以显示出能量泄漏情况。
