光纤交换机在电力自动化通信中的应用
深圳市首迈通信技术有限公司
24口光纤交换机的变电站综合系统中应用
光纤交换机在电力自动化通信中的应用
深圳市首迈通信技术有限公司
概述
   在电力行业,在面对一些通信单元比较少的场合,我公司的工业交换机是最好的选择,常规的光纤交换机,端口多,占地大浪费空间,且端口空置,并我司的工业交换机专业性体现在光纤通信,主要特色是有4个千兆SFP,并能组成双环、多环。
需求
   在变电站里,经常会遇到某些场合有少于8个以太网通信接口的情况,而空间较小,又要避免电磁干扰,所以我们的OnAccess740即发挥了大作用,方便了如开关柜中的通信端口于控制室数据传输。
应用拓扑图
OnAccess740 4G+2+8千兆光纤端口管理型工业光纤以太网交换机
概述
OnAccess740是一款带4个 1000M光端口、2个100M光端口和8个10/100M电端口的新一代管理型工业以太网交换机。4个1000M光端口为SFP插槽设计(用户可以自选1000M的SFP光模块),2个百兆光端口为自带1X9光模块。该交换机专门为满足灵活多变的工业应用需求而设计,提供一种高性价比工业以太网通讯解决方案。产品具有高的可用性、可靠性、安全性来确保关键数据的传输。并且该交换机提供强大的管理功能,可通过Web管理。OnAccess740系列交换机提供冗余电源支持,可同时提供宽范围的直流和交流电源输入。在结构方面,OnAccess740系列交换机充分考虑工业安装需求,使用DIN钉轨或挂板安装。
“FRP环”技术是首迈通信专门为工业应用而设计开发的,它提供以太网断开后自恢复功能,其恢复时间小于200毫秒。用户可以通过管理界面指定任意端口(包括普通端口和聚合端口)进行组环,以提供更快的恢复速度和更高的通信带宽。
性能特点
         “FRP环”环路快速恢复和保护技术并支持STP,RSTP
         VLAN:支持4K VLAN,基于802.1Q,端口,或协议
         支持GARP/GVRP
         支持静态和动态聚合
         支持端口带宽控制
         支持端口镜像
         实时广播风暴控制
         支持多种QoS 功能
         支持IGMP 侦听.
         黑洞MAC地址过滤
         支持802.1x
         动、静态MAC地址管理
         支持SNTP,SMTP
         冗余双电源输入
         钉轨或挂板安装
         Web管理
         支持SNMP V1, V2c, V3;RMON统计、历史、报警、事件
         系统日志
         在线软件升级
技术指标
         IEEE标准:
        802.3 10Base-T Ethernet
        802.3u 100Base-TX 和 100Base-FX 光纤快速以太网
        802.3z 1000Base-LX/SX
        802.3x.背压流量控制
        802.1p.业务优先级控制
        802.1Q VLAN Tag,
        802.3ad LACP
        802.1d STP
        802.1w RSTP
        802.1x
         交换方式:存储转发,全端口满流量无阻塞交换,系统的交换带宽高达13 Gbps
         流控:全双工流控,半双工背压控制
         MAC 地址:8K
         管理方式:Web管理
         “FRP环” :恢复时间小于200ms
         广播风暴:实时广播风暴控制
         固件升级:Web在线升级
端口配置
         4个1000M光纤接口
              1000Base-LX/SX : SFP光纤模块,可选配件
         2个100M光纤接口:
        100Base-FX,单模ST/SC、单模单纤SC、多模ST/SC接口,传输距离可选。
         8个100M RJ45 电接口:
        自协商10/100Base-T、全双工、半双工、以及直连和交叉线,RJ45接口 5类线传输距离小于等于100米。
         电源输入接口:双电源DC/AC输入接口
光纤端口参数
传输速率
光纤类型
传输距离
中心波长
光纤尺寸
输出光功率
输入光功率
100Mbps
多 模
2km
1310nm
62.5/125um
-10~0dBm
< -28dBm
100Mbps
单 模
15km
1310nm或1550nm
9/125um
-15~-8dBm
< -34dBm
1000Mbps
SFP光纤模块,可选配件
电源输入
输 入
电 压
频 率
DC
12~36V
N/A
AC
10~24V
47~63Hz
环境条件
         运行温度:-25℃~+55℃(窄温型)
               -40℃~+70℃(宽温型)
         存储环境温度:-40℃~+85℃
         湿 度:10%~95%
结构尺寸:
         133*112*60(单位:mm)
         防护等级:IP30
         安 装:DIN钉轨或挂板
订购信息:
         千兆光纤模块:
        SFP1000SX –双纤多模SFP模块,距离为275/550m
       SFP1000LX-15 –双纤单模 SFP模块,距离为10-20km
        SFP1000LX-40 –双纤单模SFP模块,距离为40km
        SFP1000LX-60 –双纤单模SFP模块,距离为60km
            交换主机
公司名称: 深圳市首迈通信技术有限公司
联 系 人: 刘生
电  话: 0755-26712428
传  真:
地  址: 深圳市高新技术产业园科苑南路R3-A栋5楼
邮  编: 518057
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
