可能很多用户对于振荡培养箱还不是很了解,今天就详细的介绍一下它的结构特点,技术参数,以及使用过程中的注意事项等等。 振荡培养箱是霉菌、微生物的培养及育种试验的专用恒温培养装置,特别实用于生物工程、化工、医学研究、农林科学、水产、畜牧等领域从事科研和生产使用的理想的设备。 一、结构特点: 1、本设备外箱是冷轧钢板、表面采用静电喷塑工艺、内胆为不锈钢、保温层由聚氨脂发泡形成,透光窗采用双层玻璃以确保箱内的保温性能(低温培养箱和BOD等要求不透光的培养箱无玻璃窗),箱体内部有冷、热气流风道使箱内气体循环流畅、温度更加均匀。 2、设备的控温系统,智能型应用先进的电子电路,实现模拟控制。采用自调整PID系统,加热执行系统采用“过零”无触点开关电路技术,因而实现了脉冲调宽方式加热,使其温度控制波动范围小于等于1℃。 二、技术参数: 型号:BS-1E 控温范围:5-50℃ 分辨率:±0.1℃ 控温波动度:数显型≤±1.5℃ 智能型≤±1℃ 温度均匀性:±1℃ 电源:220V±10%、50HZ 功率:加热器:300W、压缩机:150W振荡器:60W 振幅:20mm 转速:起动—220转/分 三、功能: 采用微处理器控制,具有监测、控制温度和保护等功能。箱内照明灯可观察振荡培养箱内培养物。不锈钢内胆,永不腐蚀。 四、使用说明: 1.使用条件: A、环境温度:10-30℃; B、无强烈光照、无强烈腐蚀性气体、通风良好、相对湿度85%以下; C、使用电源:200V±10%,50HZ。容量不小于1KW,备有地线的电源插座; 2.使用方法: A、接通电源:将三芯插头插入电源插座,把面板上电源开关置“开”的位置,此时仪表出现数字显示,表示设备进入工作状态。 B、按温度设定方法设定好实验温度(温度控制说明书另附),待温度恒定之后即可开始工作。 C、智能式和特种要求另付使用说明书。 D、需要摇床工作时,打开摇床电源开关,调节转速旋钮至所需转速即可。 E、详细设置请参阅仪表说明书。 五、注意事项: a)本设备落地后,如地面不平应以垫平。 b)设备的搬动要平行移动,任何一方向倾斜角应小于45度。 c)本设备在正常运行时,箱内载物摆放应不影响空气流通,以保证箱内温度均匀。 d)箱壁内胆和设备表面要经常擦拭,以保持清洁。 e)设备长期不用,应拨掉电源线,以防止设备带电伤人。并应定期(一般一季度)按使用条件运行2-3天,以驱除电气部件的潮气,避免损坏有关器件。 f)本设备如发生故障,应由专业人员或生产厂家维修解决。
信息来源:http://www.jtynyq.com/jintanyineng-News-32573/
