关于油墨脱色试验机的试验条件原理及判定
东莞市塘厦优睿仪器设备经营部
试验条件
①
摩擦纸为80g/m2的清洁胶版纸,宽度为50mm。根据经验,办公用A4打印纸也可满足此要   求。
②
摩擦次数标准为来回40次,优睿仪器公司的摩擦试验机设定了0~99999次,可根据用户要求设置不同的次数。
试验步骤
①
将剪切成一定尺寸的试样固定在摩擦台上,待测墨层面积要大于摩擦体面积,一般取300mm×55mm,并且尽量取色彩比较均匀的试样,便于测量。
②
测定试样上待测墨层的彩色密度,测3点取平均值。应取四色中密度值最大的叠色密度作为测定值。
③
将摩擦纸固定在摩擦体上,再将摩擦体轻放在待摩擦的试样上。
④
设置摩擦次数(40次),开启摩擦试验机往返摩擦40次,停机取下试样。
⑤
在摩擦最严重的墨层上测定彩色密度,也测量3点,取平均值。
试验结果与标准
印刷品墨层耐磨性按下式计算:墨层耐磨性=D/D0×100% ;式中,D0:摩擦前的平均密度值;D:摩擦后的平均密度值。
国家标准(GB7706-87)中规定,装潢印刷品墨层耐磨性≥70%。此标准适用于采用柔版印刷工艺印制的纸质装潢印刷品,不适用于塑料薄膜印刷品。此项指标可对印刷厂控制墨层起到有效的指导作用,当耐磨性低时,可及早对生产工艺进行调整,减少不合格品的数量;同时依据此参数可对产品进行质量分等。
公司名称: 东莞市塘厦优睿仪器设备经营部
联 系 人: 陶鑫
电  话: 0769-82109849
传  真: 0769-82109849
地  址: 塘厦林村东一新村
邮  编: 523710
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
