传统的月饼包馅机采用触摸屏主要是为了方便操作,实现人机更好对话,实现自动化控制。由于原来市场流行的触摸屏功能较低,大多配套供应商采用触摸屏+PLC+变频器构成来实现该工,采用如下结构形式,如图。
采用这种结构方式,主要原因是:触摸屏和变频器通讯非常困难,工程量大,一般的自动化厂商难以完成程序编译,所以都采用以上格式。先用PLC与变频器进行通讯,用于完成变频器频率的设定,调节电机转速;其二是完成生产产量计数以及其他逻辑动作;然后采用触摸屏与PLC通讯,用于收集信息和下达启动、停止指令。该结构虽然比较先进,由于受到产品的限制,不能达到最佳组合,造成资源浪费、成本高!
包馅机的主要工艺要求是:速度自由调节、产量计数、离合器控制。我公司根据该设备的特点,最大力度挖掘变频器、触摸屏的功能,自主开发出新的控制系统:触摸屏+变频器,来实现产量实现包馅机械的工艺要求。其结构如图:
该控制系统不仅省掉了PLC,降低用户成本,而且故障率低、运行可靠。
该系统选用 触摸屏的主要原因是:该屏是一款色素高达26万、高亮度、高清晰、分辨率高、内存大、触摸反映灵敏、通讯速度快的真彩液晶触摸屏。通过编程自身就可以完成一些逻辑运算和数据处理,从而可以降低PLC的配置(甚至不用PLC,本案就是一例)! Samkoon触摸屏还能够支持多种图片格式,使界面显示更生动,这样不仅能够提高产品品质,并在无形中为公司起到产品宣传作用! 触摸屏大小规格齐全3.5~12.1寸,多种规格任您选择!
本系统结构最大特点,就是?设备利用率高;?成本较低;?性能可靠;④故障率低;⑤调试方便
济南力豪电器“以诚为本,诚信经营”,欢迎新老朋友来电来函咨询与合作!!! 464531278,15865265737
