磁粉制动器(磁粉离合器)使用注意事项
一、一般事项
(1)请注意产品的输入和输出端
请将高速旋转端作为磁粉离合器的输入端状态下、规范安装使用。连续空转使用时,输入输出逆安装使用对扭矩特性和磁粉寿命来说好无益处,不推荐使用这种方式。原则上离合器和制动器均在水平轴上使用,无法竖起使用。以下使用方式均可能导致产品工作不正常。
(a)以某个角度倾斜使用时;
(b)整体公转时;
(c)其他低温等特殊场合时;
(2)滑轮、联轴节和轴的安装
在产品上安装滑轮、联轴节及轴时,请务必注意配合间隙,在安装时切勿向产品施加过度外力。产品受到外力等冲击作用时,产品内部轴承可能会受损,或提前损坏。
(3)请注意产品的防潮
磁粉受潮时,或导致性能不稳定,因此请格外注意切勿使水气及油污等渗入产品内部。特别是产品安装在齿轮箱附近时,齿轮箱中的油污会通过轴渗入产品内部,请务必使用密封圈使之完全密封。此外,本产品并非密封结构,因此请勿直接在有油雾、油和水的环境下使用。
(4)请注意产品的表面温度
连续运行会引起的表面温度达到最高,温度超过限定数值时,产品的耐久性将会显著降低。
离合器和制动器表面温度极限值(定子外周)环境温度、冷却水温以30℃为基准。极限温度作为参考尺度,请务必在允许连续滑差功率内使用。
二、额定扭矩和额定电流之间的关系
(1)出厂条件时(进行过试运行),施加额定电流时,产生的扭矩大大超过额定扭矩。这是考虑到磁粉会随着使用时间增加而发生劣化,因此扭矩设定偏高,请用户在使用时,减小电流以免超过额定扭矩。
(2)虽然随着使用时间增加会造成扭矩下降,若增加电流,则扭矩也会相应增加,因此可以传递稳定的扭矩。但是,在使用时,施加电流请勿超过额定值。
三、扭矩
(1)一般产品说明书所记载的电流-扭矩特性是新品在200r/min时的标准值。磁粉随时间变化会产生劣化,因此该标准特性也会随时间而产生变化。请根据电流对扭矩特性的变化加以修正。
(2)虽然可利用电流容易地控制扭矩,但是特别是大型机型(扭矩在100N·m以上)在高速旋转,且在低电流状态下使用时,扭矩往往会不稳定,对此请务必加以注意。
(3)请务必注意,在高速旋转中进行ON/OFF(开闭)控制时,要达到规定的扭矩有时需要相当长的时间。
(4)各产品在额定电流附近的扭矩偏差约为±10%。产品间相对标准扭矩特性的偏差约有±15%以上。因此,离合器和制动器进行并列运行时,建议将它们设置为可单独调整电流的模式。
(5)由于扭矩值有滞后现象。请注意由于电流增减会导致扭矩差产生。
四、产品使用寿命
(1)在收卷和放卷中连续滑差使用时,寿命因使用条件(相对滑差速度等)而变化,但一般在允许连续滑差功率下使用时,在额定电流状态下,扭矩下降低于额定扭矩时的磁粉寿命约为5000~8000小时。由于在额定扭矩以下可以使用,继续连续使用,相当于延长使用寿命。即使是相同的滑差功率,但当滑差转速、即相对转速持续为较高状态时,寿命时间有缩短的倾向,因此请尽量设定较小的相对转速。
(2)相对于允许连续滑差功率,如能在较为富余的条件下使用时,可延长磁粉的使用寿命。例如,在允许连续滑差功率的50%条件下使用时,寿命有时可以增加到2倍以上。
五、低速旋转(15r/min以下)运行时
在进行张力控制等连续运行使用时,扭矩特性稳定,但在伴随空转的间断运行中,直接施加电压后,扭矩增加经常稍有滞后情况发生。为了避免这种情况发生,请按照以下要领使用。
(1)即使在放卷结束时,也请继续保持弱励磁(额定电流的5~10%)状态,勿使磁粉从工作面掉落。
(2)请加速并保持最低转速为15r/min。但是,由于加速比较大以及加速机构的机械损耗等原因,有时将无法进行正确的扭矩控制,请务必加以注意。
六、请进行试运行
(1)由于运输时会受到外力作用冲击等,导致离合器和制动器内部的磁粉分布偏移,因此在正式运行前请进行试运行。
(2)有时由于磁粉的分布偏移会导致轴旋转滞重,或有被锁定的感觉,以及异常声响发生,此时请使用塑料锤子轻轻敲击主体外周。只要进入运行状态,即可解决偏移问题。
七、强制空气冷却时
(1)请设置空气过滤器
冷却用空气的压缩空气中通常含有油污和水分,请务必使用经过空气过滤器(完全脱脂式)处理后的清洁干燥空气。
(使用未经空气过滤器处理的压缩空气时,由于水分和油污会导致磁粉受潮,而使性能显著降低)
(2)输气管较长或使用分叉输气管时,请确认离合器和制动器吸入管附近是否有规定量以上的风量输出。
八、热块冷却方式
(1)虽然设置有轴流式风扇(鼓风机),但如果该轴流式风扇能力降低,散热效果恶化,会导致允许连续滑差功率降低,因此在安装时请务必在周围预留一定的空间。特别是周围环境恶劣时,轴流风扇防护栅可能会附着异物,请定期予以清扫。
(2)定子外周等处设置有检测温度的热敏开关,所以请务必将开关与警报装置等连接以检测定子外周的温度。
九、水冷的情况
(1)请设置排水阀。
长期使用后需停止运行时,如果内部积攒了冷却水,将不利于防锈和防潮,因此请在给水侧安装排水阀,以便排放冷却水。寒冷地区等在停止运行期间,冷却水会冻结而导致磁粉制动器水管部分的损伤,请务必加以注意。
此外,请定期清理冷却水管发生的水垢(水锈)。
(2)请设置发生断水时的保护回路。
即使短时间的断水,也会造成水冷式制动器的内部损毁,因此请设置断水保护回路(流量控制继发器)。
(3)请注意结露。
为了预防水冷式制动器过度冷却引起的结露,请注意以下事项(发生结露时,磁粉受潮会影响其特性)。
(a)请提供与室温相同的水。工作量少、表面温度在40℃以下时,请减少给水量。
(b)作业停止后请立即停止给水。
(c)用于转塔等装置时,请勿向未使用的制动器给水。
(4)大型磁粉制动器在停止运行且长期放置后,有时出现轴无法转动的现象发生。这是由于在高负荷状态下运行时,热膨胀的驱动体在冷却时收缩,在与从动体之间(磁粉空隙)咬入磁粉而发生的现象,只需在运行停止后旋转数次轴体,即可预防止此类现象发生。万一不能旋转时,也可用塑料锤子等工具轻轻敲击安装在轴上的联轴节等即可解决(请切勿直接对制动器主体及轴施加过度的冲击力)。
十、选定
(1)即使在允许连续滑差功率内,也不可超过额定扭矩使用。
(2)张力控制范围较宽时,有时可设置多个离合器切换使用,此时为了预防未使用的离合器输出端强制空转,请使用电磁离合器等分离。
十一、启动时的异常扭矩
(1)根据运行模式(旋转停止时,接通线圈电流后使输入轴旋转,或者接通线圈电流的同时开始旋转)不同,有时会在启动时的瞬间产生高于规定值的扭矩(峰值扭矩)。特别是在未接通电流的状态下,产生振动、使磁粉分布偏移,导致该现象更加显著。解决对策为即使在运行停止时也在离合器和制动器线圈中保持弱励磁电流,可使该现象不易发生。
(2)磁粉受潮同样会发生峰值扭矩,此时,根据现状,有时需更换产品。
十二、其他
(1)高海拔地使用时,受气压影响,允许连续滑差功率会降低,请加以注意。本产品适用于1000m以下。
(2)磁粉离合器主体有时会溢出磁粉氧化粉和细粉末等,因此在高度防尘环境下无法使用。
(3)磁粉离合器·制动器不会产生诸如摩擦板式离合器·制动器那样的连结音和制动音。但是,由于磁粉离合器·制动器是以电磁力的磁粉为媒体的摩擦式离合器·制动器,所以会发生摩擦音。虽然不会影响一般机械的使用,但是由于内部磁粉分布状况等的影响,摩擦音会变大。(通常情况下,经过试运行,或者经过一段运行时间后,摩擦音会消失。)
(4)在无异常振动发生的一般印刷机械、纸加工机械、包装机等机械的振动水平下使用是没有问题的,但在有冲击力作用的机械上无法使用。
(5)对离合器和制动器施加电压后将产生磁通,在磁通作用下装配轴等会被磁化。若该磁化现象影响产品动作,建议使用非磁性材料安装,但无法完全解决该问题。
海安县佳禾机电制造有限公司,坐落于全国闻名磁粉制动器(磁粉离合器)制造基地——江苏省海安县,主要从事磁粉制动器、磁粉离合器、张力控制器的生产及成套光电纠偏系统集成开发。
作为行业领域核心制造厂商,海安佳禾机电具有原技术开发能力。公司成立了专门的研发机构,山谷机电研究所的成立提高了公司产品研发的效能,规范了产品生产工艺流程。产品研发与生产分离,优化规范生产工艺流程是海安佳禾机电适应现在制造业发展的一项重要举措,有效提高了公司产品的生产效率,保证了公司产品的品质。
海安佳禾机电磁粉制动器(磁粉离合器)产品规格齐全,主要产品设计标准参照国家机械行业标准:JB/T5988-1992、JB/T5989-1992,部分产品设计参照国外同行技术参数,现已经开发出和日本三菱磁粉制动器、磁粉离合器具有良好的互换性产品,可以替代进口原装产品。公司还可以根据客户需求提供定制产品开发。公司具有领先行业的生产加工能力,关键传动部件采用精加工技术,产品同轴性高,张力控制稳定,有效生命期望值高,既满足了批量客户对高质量产品的需求,也为最终用户设备维护降低了成本。
海安佳禾机电致力于成为行业领域的ODM制造商,公司可以为各大磁粉制动器(磁粉离合器)品牌供应商提供产品的ODM加工,并为配套客户提供批量产品的生产,同时欢迎有设备维护需求的客户来电联系产品选型。
销售热线:0513-88600633 传真:0513-88600634 技术服务:18912302761
佳禾机电主要产品包括:
磁粉离合器:ZKG自然冷却微型磁粉离合器、ZKB双出轴止口支撑风扇冷却型磁粉离合器、ZA空心轴支撑外壳旋转型、FLK空心轴止口支撑型磁粉离合器。
磁粉制动器:ZKB单出轴止口支撑风扇冷却型磁粉制动器、ZKB单出轴止口支撑强制风冷型磁粉制动器、ZKG单出轴止口支撑微型磁粉制动器、FZ单出轴机座支撑型磁粉制动器、ZX单出轴止口支撑超薄型磁粉制动器、ZA单出轴止口支撑外壳旋转型磁粉制动器、FZ单出轴止口支撑自然冷却型磁粉制动器、FZY单出轴止口支撑水冷却型磁粉制动器、ZX空心轴止口支撑超薄型磁粉制动器、ZA空心轴止口支撑外壳旋转型磁粉制动器、FZK空心轴止口支撑自然冷却型磁粉制动器、FZKY空心轴止口支撑水冷却型磁粉制动器。
磁粉张力控制系统:PAB高精度稳流电源(手动张力控制器)、PSN功率放大器、ST—812型张力控制器、ST—842型张力控制器(制动张力控制器)。
光电纠偏系统(对中系统)
经营地区范围:江苏,昆山,南京,镇江,常州,无锡,苏州,徐州,连云港,淮安,盐城,扬州,泰州,南通,宿迁;上海,浙江杭州市宁波,温州台州,山东,安徽,合肥,芜湖,北京市,天津市,黑龙江,哈尔滨,齐齐哈尔,吉林,长春市,吉林,辽宁沈阳大连,河北郑州,福建福州市,厦门,广东,深圳,东莞,四川成都市,重庆,云南昆明,海南海口市,贵州贵阳市,湖南长沙市,衡阳,湖北,武汉市,河南,郑州,石家庄,山西太原,陕西西安市,甘肃兰州市,青海,江西南昌,山东省,济南市,青岛,内蒙古呼和浩特市,乌鲁木齐市,台湾等全国各地;
优化链接:
http://www.51cfq.cn
http://www.cfzdq.org.cn
