绝缘子灰密度测度仪使用方法及计算方法
武汉鸿志高测电气技术有限公司
一.    产品介绍
HM-3000型灰密成套测量装置,是本公司根据我国电网防污闪工作的需要,配合电网污秽等级划分的新标准而研发的“灰密”成套测量装置。该装置符合GB/T 16434—2004《污秽条件下高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分:定义、信息和一般原则》(代替GB/T 16434-1996、GB/T 5582-1993、JB/T 5895-1991)和国家电网公司Q/GDW 152—2006《高压架空线路和变电站环境污区分级及外绝缘选择标准》规定的要求。
HM-3000型灰密成套测量装置包含:精密电子天平分析、鼓风干燥箱、真空抽滤器及测量附件等几部分组成。整套装置操作简单,测量精确。在正常使用和维护时易于搬动,电源容量小,无需专用电源供电。
二.   功能特点
1、真空抽滤装置技术成熟,使用方面、效率高。含有多个抽头,可一次实现多个过滤过程。使用水循环装置代替油循环泵,使用更为方面,故障率低。
2、鼓风干燥采用德国技术,风道先进;风机噪声小,性能稳定。
3、微电脑智能控制,设定温度后,仪表自行判断加热所需功率,并显示加热状态,控温精确稳定。
4、可调式新风进风口,控制箱内温度和气体的排放。
5、灰称重分析部分配有的高精度称重分析天平,它具有数字化多点线性修正;具有数字化多点漂移修正;具有开机自检功能;测量可以选择多种模式;具有“去皮”功能 。
三.   技术指标
1、天平精度:0.1mg
2、最大称量:110g
3、控温范围:+5℃~250℃
4、温度分辨率:1℃
5、温度波动度:±1℃
6、温度均匀度:±1℃
7、电源电压:220±10%
8、环境温度:5—40℃
9、相对湿度:<85%
四.   使用说明
操作步骤大致分为溶解、过滤、干燥、称重和计算五步。
第一步:溶解
1、选取绝缘子
带电绝缘子串应取上数第二片、中间一片、下数第二片三片绝缘子;非带电绝缘子串应取任意位置的三片绝缘子。
提示:每次只测量一片绝缘子,最后用三片的测量结果计算平均值。
2、配置溶剂
建议选用去离子水,即蒸馏水,或者饮用纯净水。
取水量过少时,会造成污秽中的可溶物未能全部溶解。建议取水量参照下面两种方法之一。
方法一:对单片普通型悬式绝缘子,建议用水量按300ml取。当被测绝缘子(包括悬式绝缘子及支柱绝缘子的单元裙段)的表面积与普通型悬式绝缘子不同时,可根据面积大小按比例适当增减用水量,具体用水量如下表:
表1  绝缘子表面积与盐密测量用水量的关系
面积(cm2)
≤1500
>1500~2000
>2000~2500
>2500~3000
用水量(ml)
300
400
500
600
方法二:按每平方厘米表面积用水0.2ml计算总用水量。
将上述溶剂平均装入三个洁净的烧杯。以300ml为例,取A、B、C三个烧杯各装入100ml溶剂。
3、擦拭表面污秽和溶解
    建议使用洁净滤纸、棉球或纱布等对绝缘子表面进行擦拭。擦拭之前需要称其重量,并使用配套软件记录结果,或者用笔记录结果。
 以纱布和蒸馏水为例,擦拭步骤如下:
a)      称量干纱布的重量,并记录结果。
b)      将纱布浸入A烧杯中,再用洁净镊子把水挤干后取出。
c)      使用湿纱布擦拭绝缘子,直至绝缘子表面基本洁净。
d)     将擦拭后的湿纱布在A烧杯中洗涤,再用镊子把水挤干后取出。
e)      将取出的湿纱布在B烧杯中洗涤,再用镊子把水挤干后取出。
f)       再次使用湿纱布擦拭绝缘子,直至绝缘子表面完全洁净。
g)      将擦拭后的湿纱布放入A烧杯中,将B烧杯的溶液倒入A烧杯,使用C烧杯的溶剂冲洗B烧杯和镊子,并将冲洗液一并倒入A烧杯中。
h)      擦拭和溶解步骤完毕,准备将A烧杯中的溶液过滤。
注意:
1、使用镊子把湿纱巾的水挤干时,以湿纱巾取出时不滴水为宜,保证在擦拭时溶液不流失,否则测试结果会有偏差。
2、只使用一片纱布,因为使用多片纱布会引起测量误差增大,而且在最后称重时可能超过天平量程。
第二步:过滤
过滤方式有两种,一种为常规过滤,另一种使用真空抽滤机过滤。
a)      常规过滤
(I)         准备器材:实验架、漏斗、烧杯、玻璃棒、滤纸。
(II)      过滤步骤和注意事项参照化学实验教材。
此种过滤方式的优点:器材易得、操作简便。缺点:过滤时间长;滤纸和灰中会残留一定量的可溶物,将使结果偏大。
b)      真空抽滤机过滤
(I)         准备器材:真空抽滤机、漏斗、导管、抽滤瓶、过滤器。
(II)      过滤步骤参照真空抽滤机使用说明书。
此种过滤方式的优点:过滤时间短,可溶物残留微小,也缩短了干燥时间。缺点:器材成本高。
第三步:干燥
       将过滤后的滤纸顺原先方向对折叠成90度后平放在干燥箱的搁板上,关好箱门,把控制面板上的排气调节阀拨扭开到一半(加热过程中可随滤纸的温度进行适当调整)。打开电源开关,仪器开始加热工作,温控仪表开始显示工作室的温度。
工作完毕后,关闭电源开关即可。
第四步:称重
将干燥后的滤纸带灰一同称重。
a)调水平:天平开机前,应观察天平后部水平仪内的水泡是否位于圆环的中央,否则通过天平的地脚螺栓调节,左旋升高,右旋下降。
b)打开电源,按〔ON/OFF〕键,开启天平,预热120分钟。
c) 待天平稳定后,出现0.00000g,长按T键,转换所需的称量单位。
d) 将容器放置称盘正中央,待g出现后,即为容器, 的重量。
e) 按T键去皮,将天平显示置归零。
f) 置入滤纸,待g出现后,即是滤纸的重量。
g) 称量完毕,按〔ON/OFF〕键关机。
第五步:计算
       使用仪器配套软件即可以计算出绝缘子表面灰的密度。或者使用以下公式计算。
绝缘子表面附灰密度NSDD=1000(Ms-Mf)/S。
NSDD的单位为mg/c㎡
Ms表示滤纸和灰一起称重的质量,单位为g。
Mf表示过滤前滤纸质量,单位为g。
S表示绝缘子的表面积,单位为c㎡。
公司名称: 武汉鸿志高测电气技术有限公司
联 系 人: 姚建军
电  话: 027-87734646 51339269
传  真: 027-8734646
地  址: 武汉市东湖新技术开发区光谷大道303号光谷芯中心D4-02-403
邮  编: 740000
该厂商相关技术文摘:
绝缘子积污规律与等值盐密的测量时间
绝缘子等值盐密的测量方法
灰密的测量和注意事项
各种绝缘子污秽测量方法的对比
关于盐密仪常见问题的解答
YM-3100盐密仪与YM-3200盐密仪的区别
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
