XRC機器人操作要領入門
一、開機程序
打開控制箱主電源開關 (NO / OFF) 切至 ON位置
等待掃氣完成,約3-5分鐘
按下SERVO ON接通鍵 →按下伺服電源啟動,燈號亮起,接通機器人伺服馬達電源,即可操作。
二、關機程序
當SERVO ON ,指示燈燈號亮著時,需等待於ROBOT及滑台靜止狀態下,按下緊停鈕
SERVO ON ,燈號熄滅,切斷機器人伺服馬達電源
控制箱電源 (NO / OFF) 切至 OFF。
三、再生
單次執行 (用於程式教示完,之試車用)
按下 TEACH (控制盒之教導鍵)
教示盤上 (區域切換鍵),游標移至最上排
選擇第二項之管 理,再按下 (SELECT) 選 擇
輸入密碼8個9,再按下 ENTER回車/輸入
選擇第九項工具設定→操作條件→預約啟動(禁止/許可)選擇禁止,回到主目錄,選擇第一項程式→選擇需試車之程式(例如R-032)
按下控制盒上之 PALY 鍵,進入在現模式。
將供料機切至自 動,按下啟 動鍵,送滑台至前定位,按下START , ROBOT 便會自動執行整個程式動作(注意,執行中須隨時準備押下警 停鍵,以免程式中之路徑不正確,造成撞車)
四、連續執行 (用於程式教示完,量產用)
1、確認工件種別
按下 TEACH →按下教示盤上之游標移至最上排
選擇第二項之管理,再按下 (SELECT) 選 擇
輸入8個9,再按下 ENTER回車/輸入
選擇第九大項工具設 置→操作條件→預約啟動(禁止/許可)選擇(禁止),
選擇再回到主目錄第一項,選擇啟動→程序名→選擇程式名稱。
2、執行再生
按下控制盒上之 PLAY鍵
將供料機切換至自動模式下
按下供料機啟動鍵,供料機旋轉至定位,機器人便會自動執行整個程式動作。
五、教示之程式試運轉 (程式教示完之手動再生)
按下控制盒上之 TEACH
選擇第一大項主菜單,選擇程式選擇要試運轉之程式,(例如:R-032)
將供料機切換至自動模式,以自動啟動鍵,送供料機轉至前定位,
同時按下教示盤上之 INTER LOCK 及 TEST START ,ROBOT 便會開始執行程式,放開即停止,(完全執行整個程式內容)
六、程式撰寫
按下控制盒上之SERVO ON ,燈號亮起
按下控制盒上之 TEACH教示
選擇主菜單上之程式,選擇新建程序
輸入程式名稱,(例如:R-032)
按下 ENTER,移動游標至最下行,選擇執行
0000 NOP
0001 MOVJ VJ=100 需有第一點製作,按下ENTER,(程式原點)
0002 MOVL V=800 路徑之第二點
0003 MOVL V=800 路徑第三點
0004 MOVL V=800 路徑第四點
0005 MOVL V=800 路徑第五點
0010 MOVL V=800 路徑第十點
0011 MOVJ VJ=100 回到程式原點
12 END
註:程式選寫前,先決定執行者教示時ROBOT之運動模式押下教示盤COORD座標系選擇
關節 直角 工具 使用者
各軸 滑台 工件角度 自設
程式選寫時之路徑決定
修改路徑
0000 NOP
0001 MOVJ VJ=100
0002 MOVL V=800 將游標移至行號
0003 MOVL V=800 移動ROBOT至欲修改之位置
押下MODIFY(變更鍵)
押下ENTER (輸入鍵)
修改速度
0000 NOP
0001 MOVJ VJ=100
0002 MOVL V=800 將游標移至命令上
0003 MOVL V=800 押下選擇
MOVL V=800將游標移至速度上
押下選擇鍵 V=
輸入欲修之速度 V=1000
押下ENTER確認 MOVL V=1000
確認後再押下ENTER
0000 NOP
0001 MOVJ VJ=100
0002 MOVL V=1000
0003 MOVL V=800
插入路徑
0000 NOP
0001 MOVJ VJ=100
0002 MOVL V=800(P1) 將ROBOT移至欲增加的點上
0003 MOVL V=800 教示新的位置押下 INSERT (插入鍵
)再押下 ENTER(輸入鍵)
0000 NOP
0001 MOVJ VJ=100
0002 MOVL V=800(P1) 新插入之路徑會增加在
0003 MOVL V=800 (P2) 游標選擇之行號之下
0004 MOVL V=800
刪除路徑
0000 NOP
0001 MOVJ VJ=100
0002 MOVL V=800(P1) 將游標移至欲刪除之行號上
0003 MOVL V=800(P2) 押下 DELETE(刪除鍵)
0004 MOVL V=800 再押 ENTER (輸入/回車鍵)
0000 NOP
0001 MOVJ VJ=100
0002 MOVL V=800(P2)
0003 MOVL V=800
CALL副程式
0000 NOP
0001 MOVJ VJ=100
0002 MOVL V=800 將游標選擇行號,按下 INFORM LIST
0003 MOVL V=800 (指令一覽表)按選擇鍵
: CALL:JOB(程式)選擇JOB
0010 MOVL V=800 選擇須要之副程式【例:(AT-ON)】
0011 MOVJ VJ=100 押下選擇 CALL:(AT-ON)
0012 END 押下 INSERT(插入鍵)
押下 ENTER
0000 NOP
0001 MOVJ VJ=100
0002 MOVL V=800 (副程式會自動加在指定行號之下)
0003 CALL :(AT-ON)
0003 MOVL V=800
0010 MOVL V=800
0011 MOVJ VJ=100
0012 END 行號自動加一
範 例:(供料機)
0000 NOP 需先選擇(機器人移動座標系)方式及程式路徑(運動速度與方式)。
0001 MOVJ VJ=85 (P0) 程式原點 關節 速度 85﹪
0002 WAIT IN#(10)=ON 等待供料機到達定位,機器人接收供料機信號開始啟動噴塗
(命令一覽鍵中入/出選擇WAIT)
0003 AOUT#(1)= 4.00 噴幅訊號啟動
(命令一覽鍵中入/出選擇AOUT並輸入第1組號與電壓值:4V)
0004 AOUT#(2)= 6.00 霧化訊號啟動
(命令一覽鍵中入/出選擇AOUT並輸入第2組號與電壓值:6V)
0005 AOUT#(3)= 2.00 塗料訊號啟動
(命令一覽鍵中入/出選擇AOUT並輸入第3組號與電壓值:2V)
0006 MOVL V=800 (P1) 路徑 直線 速度 800(㎜/sec)
(按運動方式選擇L直線輸入噴塗行走速度,按輸入鍵)
0007 CALL:(GUN-ON) 開槍(命令一覽鍵中控制選擇CALL與所要應用之副程式)
0008 MOVL V=800 (P2) 路徑 直線 速度 800(㎜/sec)
(按輸入鍵)
0009 MOVL V=800 (P3) 路徑 直線 速度 800(㎜/sec)
(按輸入鍵)
0010 CALL:(GUN-OF) 關槍(命令一覽鍵中控制選擇CALL與所要應用之副程式)
0011 MOVL V=800 (P4) 路徑 直線 速度 800(㎜/sec)
(按輸入鍵)
0012 CALL:(GUN-ON) 開槍(命令一覽鍵中控制選擇CALL與所要應用之副程式)
0013 MOVL V=800 (P5) 路徑 直線 速度 800(㎜/sec)(按輸入鍵)
0014 MOVL V=800 (P6) 路徑 直線 速度 800(㎜/sec)(按輸入鍵)
0015 CALL:(GUN-OF) 關槍(命令一覽鍵中控制選擇CALL與所要應用之副程式)
0016 CALL:(T-180) 供料機料盤旋轉 180°
0017 MOVL V=800 (P7) 路徑 直線 速度 800(㎜/sec)(按輸入鍵)
0018 CALL:(GUN-ON) 開槍(命令一覽鍵中控制選擇CALL與所要應用之副程式)
0019 MOVL V=800 (P8) 路徑 直線 速度 800(㎜/sec)
(按輸入鍵)
0020 MOVL V=800 (P9) 路徑 直線 速度 800(㎜/sec)
(按輸入鍵)
0021 CALL:(GUN-OF) 關槍(命令一覽鍵中控制選擇CALL與所要應用之副程式)
0022 MOVJ VJ=100 (P0) 路徑 直線 速度 800(㎜/sec)(按輸入鍵)
0023 CALL:(AT-OFF) 噴塗信號 結束
0024 CALL:(P-OK) 噴塗完成
0025 END
