超声波流量计作为非接触式的测量方式,无压损,安装简便,受到用户的欢迎,但如果在使用过程中,不注意客户的实际测量情况,易导致测量不精确,甚至测不准的情况
下面我就选型和超声波的使用情况做一个总结,希望能对超声波的使用者起到一定的参考作用。
流速作为速度式速度式流量计的重要参考依据,在选型时需要客户提供,通常客户能够提供的可能是具体的流量,对于流速,很多客户没有具体概念,这时候,可以依据流速与流量的关系:Q=2827*D2*V,这个工程式进行换算,了解客户的最小流量和最大流量,临界流量等数据,为用户提供准确的测量精度,测量精度在不同的速度下精度是不同的,比如1%的精度,指的是0.3-5m/s之间的精度,如果需要0.5的精度,需要速度在0.5以上,并在标定装置进行实际的标定,并保证一年标定一次,这些都需要事先向用户约定,以取得用户的了解,在消防循环水的测量,通常的流速都小于0.1m/s,实际的精度在2%-3%,这时候更多的测试是在微小流量时是否能够显示,是否能够有足够的信号输出供用户报警。上海琅琨实业有限公司仪表事业部( www.lkmeter.com)针对不同的用户开发的微小超声波流量计LKUF超声波流量计系列,安装了限位装置,把对精度要求的用户和微小流量的用户区分开来,真正的发挥出超声波流量计的特性,为用户的生产和监控服务
超声波的安装方式对于直管段和气泡有较高的要求,这方面尤其引起用户的注意,尤其在层流和紊流交界处,如果处理不当,甚至出现流量不显示的严重事故,针对此状况,考虑加装超声液位测距和计算机监控结合,自动实现报警,尤其在化工厂,流量紊乱易引起爆炸和停工的状况,建议用户加装,上海琅琨实业有限公司仪表事业部( www.lkmeter.com)可以为用户提供此种解决方案。
超声波流量计由于其原理,在大管径测量方面有非常突出的成本优势,在一只DN1200的管径上,用电磁流量计,上海琅琨LKEF电磁流量计成本也得在十万元左右,但选用上海琅琨LKUF超声流量计,只要选型得当,精度能够保证在0.5%,接近电磁流量计的精度,成本在3万元左右,并且对于DN1000以上的,为解决客户超声波运行不稳定的忧虑,LKUF超声流量计质保两年。
一个化工厂或者其他的大型工厂,有数百套流量装置,如果每年都进行标定,标定的人工成本和所耗工时,那是相当惊人的,对于一些监控场合,不做贸易结算的流量计,建议采用超声波手持式或便携式进行巡检检定,对于手持式本身可以每年进行标定,将标定精度控制在0.5%以内,这样既可以完成公司的标定任务,又大大的节约了公司的费用和人力成本,也符合国家节能减排的要求,针对这方面的需求,上海琅琨实业有限公司仪表事业部( www.lkmeter.com)开发的LKUF-S和LKUF-B系列手持和便携式超声波流量计,采用德国技术,进口电路板,能有效的解决客户的难题,并为客户节约大量检定费用和人力成本。
