DPharp EJA差压变送器(Differential Pressure/Pressure high accuracy resomamt sensor pressure transmitter)是由日本横河电机株式会社于94年最新开发的高性能智能式差压、压力变送器,采用了世界上最先进的单晶硅谐振式传感器技术,自投放市场以来,以其优良的性能受到客户好评。EJA在DPharp EJA变送器基础上实现了以下设计目标:
1、除保证高精度外,还实现了静压、温度等环境影响极小的高性能。 2、可长期连续使用的高可靠性。 3、小型、轻量,使其有受安装场所的限制,可自由安装。 4、采用了微型计算机技术,具有完整的自诊断功能和通讯功能。 5、开发时重视零点的稳定性,提高了维护效率。
DPharp EJA变送器的开发获得了日本产业社会最高奖—大河内纪念奖和由桥本龙太郎颁发的优质产品奖,并通过美国、英国、法国、德国、俄罗斯、中国等先进国家的多种安全认证。重庆横河川仪有限公司(CYS)由日本横河电机株式会社与重庆川仪总厂有限公司共同出资1420万美元于1995年创立,本着以“质量第一,开拓精神,社会贡献”的企业理念,在短短几年内迅速崛起,现年产销EJA智能变送器12万台,产品销量持续快速增长,已成为中国最大、最先进的变送器企业。EJA智能变送器采用日本横河电机开发的单晶硅谐振式传感器技术,是目前世界上最先进的变送器,自进入中国市场,深受广大用户的青睐,是变送器领域最具活力的名牌产品。CYS作为日本横河电机EJA智能变送器全球三大生产基地之一,以ISO9000质量保证体系与日本横河电机5M质量管理方式相结合,采用其先进的制造工艺和高新设备,确保CYS制品与日本制品同一品质,推向市场后,也深得中国客户的好评,并于97年5月获取中国电力部进入200MW、300MW、600MW机组的认证书和中国化工部及石油部门的认证书。
EJA特点 ●世界首创—单晶硅谐振传感器 ●采用微电子机械加工高新技术(MEMS) ●传感器直接输出频率信号,简化与数字系统的接口 ●高精度,一般为±0.075% ●高稳定性和可靠性 ●连续十万次过压试验后影响量≤0.03%/16MPa ●连续工作五年不需要调校零点 ●BRAIN/HART/FF现场总线三种通讯协义供选择 ●完善的自诊断及远程设定通讯功能 ●可无需三阀组而直接安装使用 ●基本品的接液膜片材质为:哈氏合金C-276(小型标准为3.9kg) ●外部零点/量程调校
原理: 由单晶硅谐振式传感器上的两上H形的振动梁分别将差压、压力信号转换成频率信号,送到脉冲计数器,再将两频率之差直接传递到CPU进行数据处理,经D/A转换器转换为与输入信号相对应的4~20mADC的输出信号,并在模拟信号上叠加一个BRAIN/HART数字信号进行通信。膜盒组件中内置的特性修正存贮器存贮传感器的环境温度、静压及输入/输出特性修正数据,经CPU运算,可使变送器获得优良的温度特性和静压特性及输入/输出特性。通过I/O口与外部设备(如手持智能终端BT2 00或275以及DCS中的带通信功能的I/O卡)以数字通信方式传递据,即高频2.4kHz(BRAIN协议)或1.2kHz(HART协议)数字信号叠加在4~20mA信号线上,在进行通讯时,频率信号对4~20mA信号不产生任何的影响。
1、结构原理单晶硅谐振传感器的核心部分,即在一单晶硅芯片上采用微电子机械加工技术(MEMS),分别在其表面的中心和边缘作成两个形状、大小完全一致的H形状的谐振梁(H型状谐振器有两个振梁),且处于微型真空腔中,使其即不与充灌液接触,又确保振动时不受空气阻尼的影响。
2、谐振梁振动原理硅谐振梁处于由永久磁铁提供的磁场中,与变压器、放大器等组成一正反馈回路,让谐振梁在回路中产生振荡。
3、受力情况当单晶硅片的上下表面受到压力并形成压力差时将产生形变,中心处受至压缩力,边缘处受到张力,因而两个形状振梁分别感受不同应变作用,其结果是中心谐振梁受压缩力而频减少,边侧谐振梁因受张力而频率之差对应不同的压力信号。
EJA 优良性能 1、优良的温度影响特性 2、优良的静压影响特性 3、优良的单向过压特性
EJX系列产品:是采用单晶硅传感器的高品质的电子差压变送器,适用于液体、气体或蒸汽的流量以及液位、密度和压力测量。可以通过内藏显示表或BRAIN协议或HART通讯协议显示其静压。还具有快速响应、通讯协议远程设定、自诊断功能以及任选高/低压力报警状态输出功能等特征。可提供FF现场总线型。EJX系列标准配置具有TUV认证。除FF现场总线型外都适用于SIL2场合。 转载:http://www.wuhandekema.com/
