光电液位开关原理及特点
北京万顺华科技有限公司
光电液位开关工作原理、特点、选型及应用
北京万顺华科技有限公司长期以来专业致力于光电、光纤传感等新技术领域,是以高新光电液位(开关)传感器、光纤液位(开关)传感器、光电/光纤耦合器、变送器和报警器
研发设计、生产销售和售后服务为主的创新型私营科技企业。
GDY-系列光电液位传感器、变送器器和报警器产品是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理由北京万顺华科技有限公司(http://www.sensorchina.com.cn或通用网址:液位测控)自主研制生产的新型接触式点液位测量、控制和报警装置。
工作原理:
光电液位开关工作原理如上图动画所示,产品内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜。当液体浸没光电液位开关的透镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。光电液位开关通过感应这一工况变化,接收器可以驱动内部的电气开关,从而启动外部报警或控制电路。如果没有液体,则发光二极管发出的光直接从透镜反射回接收器。
GDY-系列光电液位传感器是一种内置式开关电路的低价位结构紧凑的光电液位开关,该系列产品具有结构简单, 体积小,安装方便;没有机械部件,不需调试及耐腐蚀;节能环保等诸多优点。可用于-25℃~65℃环境各类洁净低粘度对环氧树脂没有腐蚀作用液体的关键点、上下限位点或多点液位准确可靠的测量监控、显示报警、定点控制和气/液两相界面的鉴别。
GDY-系列光电液位开关适用于几乎任何大小罐体中的高、中、低液位测量。
GDY-系列光电液位开关可提供±1mm的重复性,而且适用于多种洁净低粘度对环氧树脂没有腐蚀作用的液体,但是不能用于易结晶的液体或冰冻的液体。
产品特点:
1 液面检测准确、高重复性、快速响应。
液位的输出只与光电探头是否接触液面(体)有关,与介质的其它特性(温度、压力、密度、电参数)无关,故液面检测准确、重复精度高;响应速度快,液面控制非常精确。
2 可制成多点液位传感器。
由于光电探头体积相对小巧,可以在一个测量体上安装多个光电探头制成多点液位传感器、变控器。
3 高可靠性、长寿命、免维护。
由于对传感器内部的所有元器件进行了树脂浇封处理,传感器内部没有任何机械活动部件,因此传感器可靠性高、寿命长、免维护。
4 免调试、免校验,直接安装即可应用。
由于液位信号输出只与液体是否接触光电探头有关,与其它因素无关,因此不需调校,可直接安装使用。
5适应环境能力强。
真空、压力环境、 易燃易爆场合,以及特殊的液体环境如:湍流、气泡、振动,蒸汽, GDY-系列液位传感器均可适应。
6 适应特种容器安装。
光电探头体积超小,可分开安装在狭小空间中适合特殊罐体或容器中使用。
● 测量方式:关键点、上下限位点、多点准分布式液位测量及监控;
● 测量误差:≤0.1mm;
● 响应时间:≤0.5s;
● 环境温度:-55~125℃范围可选;
●供电:直流:5VDC ,9VDC ,12VDC,25VDC可选,电流30~50ma; 交流:AC 220~240V,50~60Hz;
公司名称: 北京万顺华科技有限公司
联 系 人: 刘炬辛
电  话: 010-89752511
传  真: 010-89752511
地  址: 朝阳区北苑路13号院1号楼A单元4层
邮  编: 100107
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
