调试期出现的故障排除后, LCLUGB涡街流量计 document.write('') 就可以进入正常稳定运作期,只要做好仪表的日常维护工作,仪表可以长期稳定工作。
处于长期稳定工作的 document.write('LCLUGB涡街流量计 document.write('') ,在工作期间也可能会出现故障,这类故障出现主要有以下几个方面:
1. 检测元件和电子元件的失效:
经过长期运行,有些电子元件可能会随着时间的推移而老化失效,导致仪表出现故障。
2. 介质中脏污的损害:
经过长期工作,流体内脏物在测量管道里残留,附着在发生体上,从而改变了测量管道和发生体的几何参数。仪表的测量误差增大,减低了检测元器件的灵敏度,信号幅值减小,进而引起检测元件的失效。
3. 雷击损害:
现场仪表在雷雨季节受到雷击损坏是常见的故障。雷击在传输线路中会感应产生瞬时高压尖脉冲和强大的浪涌电流击穿或者烧坏转换器内的电子元器件,这种雷击主要是通过电源线和信号线引入。
4. 环境方面原因:
环境中腐蚀性气体,潮气的长期浸蚀会引起检测元件的绝缘电阻下降,以及部分电子元件,接线端子,接地端子的腐蚀,使插件接触电阻增大,传输信号减弱。例如山西某企业工业用水,从黄河吸取原水,采用插入式涡街流量计测量水的流量,由于输水管道在地下,所以把插入式涡街流量计安装在井里,由于选择规范,安装正确,仪表运行良好,但经过18个月后,仪表输出流量值逐月下降,打开测量井,发现检测元件电路板有白斑。这可能是长期运行,这是长期运行在潮湿环境导致,通过更换电路板,加强仪表维护,仪表一直运行良好。
调试期出现的故障排除后,
document.write('')
LCLUGB涡街流量计
document.write('')
1. 检测元件和电子元件的失效:
2. 介质中脏污的损害:
3. 雷击损害:
4. 环境方面原因:
