Link系列以太网通讯模块
在现代工业自动化控制系统中,可编程逻辑控制器(PLC)作为常用的现场控制设备,上位机作为数据采集及人机界面的一种已经得到广泛使用。过去,在工程项目开发中,PLC和上位机间的通讯常采用RS-232C或者RS-485串行方式,随着计算机以太网和USB接口的普及,新的计算机、笔记本、上网本已经完全淘汰了RS232接口,尽管各厂家相继推出了USB接口的转换电缆,但是由于USB本身存在的不稳定、抗干扰能力弱的特点决定了它的使用局限性,无法满足复杂的工控现场环境。随着互联网技术的发展、普及与推广,以太网技术得到了迅速的发展,使得工业以太网能够广泛应用于工业信息控制领域,也是工业控制未来的发展趋势。
LINK系列以太网编程模块是专用于工业环境,用于所有的计算机特别是没有RS232接口的、而要求高可靠性的用户,只要您的计算机有以太网接口,即可通过交换机、Internet网联入各种网络中,实现远程编程、监控。LINK系列模块采用工业以太网转换成对应的PLC接口信号和协议,可实现各种网络间的无缝通讯,包括用于信息网络的Ethernet(以太网),不改变原有程序即可读取PLC数据区的内容,甚至控制其运行状态。 工业以太网其传输速率可以达到10/100Mb/s(取决于实际网络环境);两个节点之间的传输间隔可以达到100m,对于整个网络的传输间隔没有限制;网络内最大节点数可以达到254个,可以实现1(PLC):N(PC)、N:N、N:1等多种网络形式。这些都为构架各种规模的工业网络信息系统提供了有利的条件,具有良好的扩展性、实用性、灵活性。目前使用的上位机都配有以太网接口,所以上位机侧无需增加额外的硬件设备。因此,采用工业以太网方式对自动化信息控制水平具有很大的现实意义。
在以太网通讯中,各种数据信息是以UDP/IP包或者TCP/IP包的方式在以太网上发送和接收的。其中,在Internet层远程设备使用的是IP地址,传输层中定义了本地UDP或TCP端口号,它为应用服务提供通讯端口。
通常以太网通讯使用的是IP地址, UDP方式是一种使用UDP/IP协议的通讯方式。UDP/IP是一种无连接的通讯协议。当一条信息从一个节点发到另一个时,这两个节点是没有明确连接的对等关系的。UDP协议具有较快的传输速度,但是数据通讯的可靠性没有TCP协议高。
PLC与上位机的以太网通讯依靠虚拟驱动程序实现。通过虚拟驱动,上位机可以象访问串口一样,直接使用原有的编程软件、通讯程序、上位机管理软件直接对PLC进行编程、监控,无须改变现有的程序。工业以太网作为工业现场信息采集的重要网络具有速率高、通讯间隔远、抗干扰性好等特点,已经得到广泛应用。工业以太网实现PLC与上位机的通讯,具有实时性好、速度快、可靠性高、运行稳定等优点。
LINK 系列以太网模块 ETH-MPI 西门子S7-300 PLC MPI/DP用隔离型以太网适配器,使用方便, 对用户完全透明, 它将西门子S7-300的MPI/DP协议转换为西门子Profinet协议(TCP/IP协议), 使其可以与各种上位软件 (如Wincc、组态王、力控、Intouch、KEPServerEX等) 实现远距离、高速(最高可达1.5M)通讯,并可以同时连接Step-7对西门子S7-300进行编程。可以通过Internet实现跨地域数据传送,与西门子以太网通讯处理器CP343-1功能相似, 可替代西门子CP5611、CP5613、CP5512通讯卡和西门子PC adapter编程适配器。
ETH-PPI( CP243i) 西门子S7-200 PLC用隔离型以太网适配器,使用方便,对用户完全透明,无需在上位机和PLC中添加任何程序和驱动,安装后立即可以使用。它将西门子S7-200的PPI协议转换为西门子的Profinet协议(TCP/IP)使西门子S7-200可以通过以太网与各种上位软件(如组态王、Wincc、力控、Intouch等)实现远距离、高速(最高可达187.5K)通讯, 并可以同时连接 Step7-MicroWin对西门子S7-200 进行编程。它可以通过Internet实现跨地域数据传送。它与西门子以太网通讯处理器CP243-1功能相似,可替代西门子PPI rs232 cable、USB-PPI、CP243-1。
ETH-LOGO! 西门子LOGO! PLC专用隔离型以太网适配器,使用方便,对用户完全透明,在上位机安装相应的驱动,即可以如操作串口一样。它将TCP/IP协议转换为LOGO! PLC的协议)使PLC可以通过以太网与编程软件Step7-MicroWin对PLC进行编程。全面替代原有的串口/USB接口电缆, 替代LOGO!PC/LOGO!CABLE USB,通过Internet实现跨地域数据传送,实现本地和远程监控/编程,可将原有的PLC网络升级为以太网。
ETH-SC09-FX 三菱FX1N\FX2N\FX0N\FX0S隔离型以太网适配器,使用方便,对用户完全透明,在上位机安装相应的驱动,即可以如操作串口一样。它将TCP/IP协议转换为三菱 Fx系列PLC 的协议,使 PLC 可以通过以太网与各种上位软件(如组态王、Wincc、力控、Intouch等)实现远距离通讯, 并可以同时连接 三菱编程软件Step7-MicroWin对PLC 进行编程。全面替代原有的串口/USB接口电缆, 替代SC-11\SC09/USB -SC09,通过Internet实现跨地域数据传送,实现本地和远程监控/编程,可将原有的PLC网络升级为以太网。
ETH-CIF02 欧姆龙外设口专用隔离型以太网适配器,适用于欧姆龙20针外设口,对用户完全透明,在上位机安装相应的驱动,即可以如操作串口一样。它将TCP/IP协议转换为欧姆龙PLC 的协议,使 PLC 可以通过以太网与各种上位软件(如组态王、Wincc、力控、Intouch等)实现远距离通讯,并可以连接欧姆龙编程软件CX-P 对PLC 进行编程。全面替代原有的串口/USB接口电缆,替代CIF01\CIF02\USB-CIF02,通过Internet实现跨地域数据传送,实现本地和远程监控/编程,可将原有的PLC网络升级为以太网。
ETH-XW2Z-200S 欧姆龙DB9接口专用隔离型以太网适配器,适用于欧姆龙DB9接口,对用户完全透明,在上位机安装相应的驱动软件,即可以如操作串口一样。它将TCP/IP协议转换为欧姆龙PLC 的协议,无需改变原有监控软件实现远距离通讯, 并可以通过欧姆龙编程软件对PLC 进行编程。全面替代原有的串口/USB接口电缆, 替代XW2Z-200S\USB-XW2Z-200S , 通过Internet实现跨地域数据传送,实现本地和远程监控\编程,可将原有的PLC网络升级为以太网。
ETH-DVP/DOP 台达PLC/TP文本专用隔离型以太网适配器,对用户完全透明,在上位机安装相应的驱动,即可以如操作串口一样。它将TCP/IP协议转换为台达PLC 的协议,使 PLC 可以通过以太网与各种上位软件(如组态王、Wincc、力控、Intouch等)实现远距离通讯, 并可以连接台达编程软件 对PLC和文本显示器 进行编程。全面替代原有的串口/USB接口电缆,全面替代原有的串口/USB接口, 替代DVPACAB215,通过Internet实现跨地域数据传送,实现本地和远程监控/编程,将原有的PLC网络升级为以太网。
ETH-AFC8513 松下FP0\FP2\FP-M 系列PLC专用隔离型以太网适配器,对用户完全透明,在上位机安装相应的驱动,即可以如操作串口一样。它将TCP/IP协议转换为松下PLC 的协议,使 PLC 可以通过以太网与各种上位软件(如组态王、Wincc、力控、Intouch等)实现远距离通讯, 并可以连接编程软件 对PLC 进行编程。全面替代原有的串口/USB接口电缆, 替代AFC8503\AFC8513\USB-AFC8513,通过Internet实现跨地域数据传送,实现本地和远程监控\编程,将原有的PLC网络升级为以太网。
长沙博为自动化设备有限公司 网址:www.linkkey.com 电话:0731-88151500 ,13873113360 ,FAX:0731-88151501 QQ:1207560440 450880024 MSN:linkkey@126.com
