Opsens 的GaAs 半导体吸收系统可靠性和稳定性讨论
1.信号强度依赖性
Opsens的GaAs技术不依赖于信号强度。它不受外部变化的影响,比如灯的强烈变化;相对于使用其它技术,GaAs技术不受由于光纤连接线和连接器弯曲引起的光谱辐射或损耗影响。
2.Opsens GaAs晶体稳定性
Opsens的GaAs是一个单晶体材料,它的物理属性不会改变或随时间降低。作为一个纯晶体,每一个GaAs晶体和温度相互发出相同的能带隙(原子分布是一致的),这允许传感器的生产能得到杰出的传感器到传感器温度测量的一致性。
3.PowerSens信号解调器长时期稳定性和完整性
所有的光电仪器,Opsens知道它的性能将会随着时间而暴露,元件老外和外界影响。系统对温度变化和漂移的敏感度也会随时间而增加测量误差。为了对抗这些影响,Opsens开发和使用了一个内反射单元,允许适当的自我核查和修正系统校准,这种内置反射单元技术是OPSENS独有专有技术,在电力变压器环境的大多数不利条件下保证了长时间精确性。此建立内反射单元机制保证了系统到系统的一致性,长时期稳定性和可靠性。
4.光源寿命
Opsens使用一个高质量的白炽灯,如果在100%设计功率下使用,有11年平均故障间隔时间(MTBF)。在最大30%负载功率(典型为15%)运用在PowerSens事例上,寿命期望被计算出为数千次,比在100%功率水平的额定11年更长。基于所有实验分析,PowerSens系统的光源寿命超过变压器的寿命。
5.PowerSens不需要重新标定
PowerSens不是基于系统强度的,它依赖于决定GaAs晶体截止波长。PowerSens 使用宽光源,可能发射光谱变化从而导致光源变化或改变光功率。在任何环境下不受影响,系统有能力进行GaAs晶体截止波长的可靠性测量。在灯不大可能坏的情况下,不需重新标定的功能是必须的。
另外,PowerSens 也有内反射机制以确保长期完整性。
6.系统温度测量一致性和可溯源性
PowerSens系统是一个独一无二的绝对校准方法,构想和探测放置于探头顶部里面的GaAs半导体能带隙变迁的波长位置。由于这种独一无二的方法,确保了所有Opsens OTG-T传感器温度读取的一致性和信号解调器的长期可溯源性。
OPSENS半导体吸收温度传感器特点:
1.半导体吸收传感器主要优点是测试精度高,稳定性好,封装形式坚固,探头尺寸小,响应时间高.
2.半导体吸收传感器线性度高,保证了测量的精度。
3.我们的Power Sens 和OTG-T传感器都进行可溯源校准,保证了测量精度
4.我们的Power Sens信号解调器光源寿命长,光源可达25年,整台信号解调器我公司承诺6年质保承诺,因此大大减少以后的维护成本。
5.我们Power Sens信号解调器都是LCD液晶显示,软件即时显示当前的温度曲线,接口也非常丰富RS-232,RS-485,SCPI接口等。支持可编程接口,可以与PLC连接控制。支持数字和模拟信号输出(+/-5V,4-20mA,0-1mA),支持MODBUS总线协议
6. Power Sens信号解调器内置了Memory,对于变压器长时间在线热点监控可以实时保存200万个以上数据点,而同类产品只能保存5万个数据点。
7. Power Sens软件功能强大,大数量数据保存;系统诊断分析;可追溯性;自校正
