1、测量流体(气体和液体)的压力 2、测量容器的液位 (根据公式p=ρgh) 3、测量介质的密度(在容器内液位与压力值不变的情况下) 压力变送器的选型注意事项 为了保证所选产品符合使用要求,在选型的时应着重注意一下几点: 1、确认被测压力的种类。压力形式主要有表压力、差压、绝压模式。测量液位时,依据液位上方是自由大气压或密封气压选择表压或差压模式,例如密封带压容器内的液位测量就应该选择差压模式。 2、确认需要测量压力的范围。一般测量的压力值应是所选压力变送器的标准量程的60%-100%,常选70%。 3、确认所需要的过载能力。系统中最大可能出现的过载压力。包括脉动、振动、冲击等异常情况导致的压力峰值。一般系统的最高峰值压力不应超过产品允许的最大过载。 4、确认测量的测量精度,即准确度。本公司提供的准确度为综合指标,包含三项指标,即线性、重复性、和迟滞。一般有1.0级、0.5级、0.25级和0.1级等四种等级。准确度等级确定应根据测量系统分配给传感器的最大误差选取。实际应用中有时还应该考虑零位漂移,零位和灵敏度温度系统带入的附加误差。 |
