霍尔效应传感器与干簧管传感器比较
深圳市信为科技发展有限公司
霍尔效应传感器与干簧管传感器比较
技术要求
霍尔效应传感器
干簧管传感器
输入要求
敏感距离
输出要求
需要电源才能工作
除了敏感器件外的需要
磁滞
检测电流要求
有能力直接去开关负载
输出开关功率
开关电压范围
开关电流范围
输出灵敏度对极性
输出失调电压灵敏度
新波器的需要
频率范围
开关导通时电阻
期望的开关寿命在小于5V10mA
输出电容
输出/输出绝缘
交叉输出绝缘
输出绝缘材料强度
ESD敏感性
气密性
冲击
振动
工作温度范围
储藏温度
外部磁场大于15高斯
有效距离达20mm
连续电流大于10mA,取决于灵敏度
是
内部集成了稳压电源、恒压电源、小信号放大器等
固定的通常75%左右
是,通常要放大
否,需要外部开关
低,mW级
根据外部开关的要求
根据外部开关
是,对工作是关键的
是,
是,帮助减少失调电压,需要另外加外部输出电容
根据外部开关
》200Ω
大于1百万次
典型值100pF
最小1012Ω
小于106Ω
典型值小于10V
是,需要外部保护
不
大于150g
大于50g
0—70℃典型值或大于或小于此范围
-55+125℃
外部磁场大于5高斯
有效距离达40mm
无
否
无
可调整适合设计的需要
无
是,可达1000V/2A,取决于对千簧的选择
可达100W,取决开关的选择
0—200V(有可能到1000V)
0—2A
无
受温度影响无
不需要
直流至6GHz
0.050Ω
大于1百万次
典型值0.2pF
最小1012Ω
大于1012Ω
典型值大于250V(有可能2500V)
否,无需外部保护
是
150g(新的可达5000g)
10g
-55~150℃
-55~150℃
SOWAY TECHLIMITED
Morgan
*Phone:0086-0755-89915702
*Fax:0086-0755-28988717
*Email:morgan@sowaytech.cn
*http://www.sowaytech.cn
公司名称: 深圳市信为科技发展有限公司
联 系 人: 项麟贵
电  话: 0755-89892273
传  真: 0755-88366005
地  址: 深圳市龙岗区爱联陂头背新村新丰路28号
邮  编: 518172
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
