温控开关,温控器,热保护器原理应用
深圳市杰铖电子有限公司
温控开关,温控器,热保护器原理应用
KSD系列双金属片突跳式温控器
双金属温控相关知识
 一.动作原理
     KSD温控器是一种将定温后的双金属圓片作为热敏感反应组 件,
    ~当产品主件温度增高时所产生的热量传递到双金属圓片上, 达到动作温度设定时迅速动作,通过机构作用使触点断开或闭合;(图一)
     ~当温度下降到复位温度设定时,双金属圓片迅速恢复原状,使触点闭合或断开,(图二)达到接通或断开电路的目的,从而控制电路。
二.主要特点
工作温度固定、动作可靠干脆、不拉弧、使用寿命长、性能可靠、不受无线干扰、结构精密、功能齐全。
三.应用范围
     主要应用于电路需随温度变化而自动通、断的场合,使器具温度
控制在一恒定温度范围内。
1.家电类
饮水机、电热开水瓶、咖啡炉、滴漏式咖啡机、家用暖水
袋、热水器;微波炉、电烤箱、电烤盘、电炸锅、多士炉、
电饭堡、三明治烤炉、豆浆机;消毒柜、洗碗机、干衣机、
洗衣机、电暖扇、电暖器、电热器、煎药壶、电吹风、电熨
斗、吸尘器、锅炉、壁炉等..
2.办公设备
覆被机、热熔机、激光打印机...
3.汽车类
过热保护、座位加热器...
等电器及电机之各类电热器具中作温度控制及过热保护组件使用。
四.控制方式
    1.自动复位:随温度的变化升高或降低,内部触点自动断开、自动闭合。
    2.手动复位:当温度升高时,触点会自动断开;当控制器温度冷却后,必须通过手动按扭才能使触点复位而再次闭合。
    3.一次性動作:
    4.自動及手動一体:
五.技术参数
最大工作电流
T23/T24/
T36:
AC 250V 10A;125V 15A (阻性负载)
AC 250V 16A;125V 20A (阻性负载)
动作温度
40℃ ~ 250℃
动作温度偏差
±2℃、±3℃、±5℃、±8℃
通断温度偏差
5℃ ~ 70℃
使用寿命
T23/T24:    40℃~210℃  210℃~250℃
自动复位         100,000次    30,000次
手动复位          10,000次     6,000次
T36:           50℃~150℃
 16A              10,000 次
 10A              30,000 次
绝缘耐压强度
AC50Hz/2000V 历时 1min 无击穿现象
常态电器强度
大于100M Ω
触点接触电阻
小于50m Ω
耐热性
陶瓷本体
PPS塑料本体
电木本体
最高使用温度 | 温控表面安装温度限制
         250℃         ≦300℃
         210℃         ≦220℃
         150℃         ≦160℃
使用材料
符合欧盟ROHS及REACH法规
安规认证
UL、CUL、VDE、ENEC、CQC 认证
六.安装使用注意事项
密封式温度开关(T23/T24)
    1.采用接触感温式安装时,温度开关金属上盖平面应完全紧贴被控制器具的安装面。(图三)
    2.为确保感温效果,并在器具感温表面涂上导热膏。(图四)
    3.安装时不可把温度开关金属面顶部压伤,松动或变形,以免影响功能及精密度。
    4.不可让液体渗入温度开关内部或过大力量使外壳出现裂纹。
    5.不得随意改变外接线端子的型状,以免影响电气可靠性,并有绝缘保护措施,防止漏电,确保使用安全。
开放式温度开关(T36)
    1.安装和使用过程,不可触碰弹片及感温部份,否则将会导至保护器温度失准,接触不良而动作不正常。
    2.安装时将触点接触面朝向背风面,以免吹风量影响弹片功能及触点A与B表面附着累积灰尘,造成导通不良。
   所为温度开关就是根据所要控制对象的温度来决定通断的开关;根据其动作原理不同分为:双金属式、压力式和热敏铁氧体式。有关双金属片温度开关:各种金属都有热涨冷缩的特性,而不同金属随着温度变化的膨胀系数不一样,双金属温度开关就是根据这个原理来工作的,双金属片由上层的“高锰合金§和下层的“殷钢§组成。前者的膨胀系数是后者的几十倍,分别称为“主动层§和“被动层§,在正常温度下铜片与弹簧片的触点A与B的触点是接通触的,整个电路处在接通状态(图一)。温度升高时,主动层膨胀的比被动层多,双金属片向下弯曲,温度升高到一定程度时,电路断开(图二)。冷却到一定程度双金属片复原,电路接通。
结构原理:
安裝要領
图三
图四
公司名称: 深圳市杰铖电子有限公司
联 系 人: 卓书香
电  话: 0755-27278336
传  真: 0755-27278300
地  址: 深圳市宝安区沙井上南金裕达工业区四栋一层
邮  编: 518000
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
