影响超声清洗效果的因素
超声清洗的主要机理是超声空化作用.超声空化的强弱与声学参数、清洗液的物理化学性质及环境 条件有关,所以要得到良好的清洗效果 必须选择适当的声学参数和清洗液。
1.频率的选择 超声空化阈值和超声波的频率有密切关系.频率越高,空化阈越高,换句话说,频率越高,在液体中要 产生空化所需要的声强或声功率也越大;频率低,空化容易产生,同时在低频情况下,液体受到的压缩 和稀疏作用有更长的时间间隔.使气泡在崩溃前能生长到较大的尺寸,增高空化强度,有利于清洗作用 .低频超声清洗适用于大部件表面或者污物和清洗件表面结合强度高的场合。频率的低端,空化强度高 。易腐蚀清洗件表面,不适宜清洗表面光洁度高的部件,而且空化噪声大.40KHz左右的频率,在相同声 强下,产生的空化泡数量比频率为20KHz时多,穿透力较强,宜清洗表面形状复杂或有盲孔的工件,空化 噪声较小.但空化强度较低,适合清洗污物与被清洗件表面结合力较弱的场合,
2.声强或声压的选择 在清洗液中只有交变声压幅值超过液体的静压力时才会出现负压。 而负压要超过液体的强度才能产生空 化。使液体产生空化的最低声强或声压幅值称为空化阈。各种液体具有不同的空化阈值,在超声清洗槽 中的声强要高于空化阈值才能产生超声空化。对于一般液体,空化阈值约为每平方厘米1/3瓦(声压的千 方正比于声强).声强增加时,空化泡的最大半径与起始半径的比值增大,空化强度增大, 即声强愈高 ,空化愈强烈.有利于清洗作用。但不是声功率越大越好,声强过高.会产生大量无用的气泡,增加散 射衰减,形成声屏障,同时声强增大也会增加非线性衰减,这样都会削弱远离声源地方的清洗效果。对 于一些难清洗干净的污物,例如金属表面的氧化物,化纤喷丝板孔中污物的清洗,则需要采用较高的声 强.此时被清洗面应贴近声源,这时大多不采用槽式清洗器.而用棒状聚焦式换能器直接插入清洗液靠 近清洗件的表面进行清洗.
